查看: 2844|回復: 4
AD623的增益問題
買了儀表集成塊,實驗電壓放大能力,增益問題不解,外接增益電阻200-1K電阻,輸出都是一樣的,電源電壓5.07V,增益電阻200實驗數據如下:
輸入10mv→輸出1.160v
輸入50.5mv→輸出1.241v
輸入100mv→輸出1.340v
輸入200mv→輸出1.536v
輸入300mv→輸出1.729v
輸入500mv→輸出2.120v
輸入1.0v→輸出3.11v
并不是資料說的500倍增益,什么原因????
ID:419072 發表于 2019-11-23 23:49 | 只看該作者
是不是共模電壓的問題啊,提高電源電壓試試
ID:25310 發表于 2019-11-24 07:09 | 只看該作者
看看數據手冊吧,把R1改成100R看看能否提高:
https://wenku.baidu.com/view/743 ... 28915f804d84bf.html
ID:94031 發表于 2019-11-24 08:49 | 只看該作者
你測的電壓有共模電壓,當短路2,3測5,6電壓就是共模電壓。
ID:94031 發表于 2019-11-24 11:43 | 只看該作者
把測出的電壓減去共模電壓值數據就正常了。
