| 1602不顯示一般就是阻值問題,接上變阻器就行了 |
Immortal盲點 發表于 2019-8-27 09:24 請問怎么解決的,我也遇到這問題 |
Immortal盲點 發表于 2019-8-6 09:11 是引腳3么?你電位器給引腳3接的幾V電壓 |
| vo接地 |
但是仿真不成功做出來肯定不行![]() ![]() ![]() |
| 仿真是很理想的情況下的結果 |
| 仿真成功還真不一定能做出來 |
Immortal盲點 發表于 2019-8-27 09:24 怎么解決的呢? |
aaaaaa。 發表于 2019-8-3 19:16 謝謝,問題已經解決了 |
| 可能是清屏沒有清好 可以多用幾條清屏指令 |
| 在硬件上走通的程序再仿真絕對沒有問題,仿真正確的實際未必行,所以叫仿真而非真實。 |
| 顯示屏壞的 |
| 可以用于實物啊,你看一下你的連線或者是程序里引腳沒對上 |
| 如果程序沒有問題的話,那就是硬件的問題,這個屏幕顯示背光需要調節有時候才能正常顯示 |
| 謝謝大家,我把VO接了一個電位器已經顯示了 |
| 事物的話 首先考慮的是接線以及接線位置問題 題主這個情況 應該就是此類問題 正常情況下接上電之后 他會有一個一個的白點 但是題主的 顯示屏什么都沒有 建議 好好檢查一下 |
| 有可能仿真LCD1602模型與實物不一致,TFT-lcd 2.2 ili1942遇到過橫豎屏寄存器指令不一致 |
仔細看一下應該硬件線路問題,仿真好多的線路可以省略不用接上的, 程序能夠仿真說明沒有問題的. 第1引腳:GND為電源地 第2引腳:VCC接5V電源正極 第3引腳:V0為液晶顯示器對比度調整端,接正電源時對比度最弱, 接地電源時對比度最高(對比度過高時會 產生“鬼影”, 使用時可以通過一個10K的電位器調整對比度)。 第15引腳背光正極,第16引腳背光負極。 |
VEE接一個滑動變阻器,調節VEE的電壓就好了 |
| 我建議你好好檢查一下你的電路 |
| 仿真對時序要求不高,實物要求高的。 |
有可能是你的端口設置有問題,也有可能是你的顯示程序有問題,畢竟仿真和真實做出來畢竟不一樣,你在好好檢查一下 |
仿真行實物不一定行,反之亦然 如圖,P0 要接上拉電阻,液晶屏還要接對比度電位器,背光燈,40,31 |
| 撥動RP1調節顯示灰度 |
| 你檢查過你的連線嗎 |
| 有區別,實際與模擬高低電平的邏輯值不同 |
