查看: 15564|回復: 27
為什么LCD1602仿真正確,實物只亮不顯示?
ID:581300 發表于 2019-8-3 17:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真的程序不能用于實物中么?
ID:511461 發表于 2019-8-3 19:16 | 顯示全部樓層
有區別,實際與模擬高低電平的邏輯值不同
你檢查過你的連線嗎
ID:590635 發表于 2019-8-3 20:16 | 顯示全部樓層
撥動RP1調節顯示灰度
ID:96682 發表于 2019-8-3 21:23 | 顯示全部樓層
仿真行實物不一定行,反之亦然
如圖,P0 要接上拉電阻,液晶屏還要接對比度電位器,背光燈,40,31
ID:593810 發表于 2019-8-3 22:50 | 顯示全部樓層
有可能是你的端口設置有問題,也有可能是你的顯示程序有問題,畢竟仿真和真實做出來畢竟不一樣,你在好好檢查一下
ID:105364 發表于 2019-8-3 23:11 | 顯示全部樓層
仿真對時序要求不高,實物要求高的。
ID:473758 發表于 2019-8-3 23:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我建議你好好檢查一下你的電路
ID:509627 發表于 2019-8-4 20:29 | 顯示全部樓層
VEE接一個滑動變阻器,調節VEE的電壓就好了
ID:595237 發表于 2019-8-5 08:56 | 顯示全部樓層
仔細看一下應該硬件線路問題,仿真好多的線路可以省略不用接上的,
程序能夠仿真說明沒有問題的.
第1引腳:GND為電源地
第2引腳:VCC接5V電源正極
第3引腳:V0為液晶顯示器對比度調整端,接正電源時對比度最弱,
接地電源時對比度最高(對比度過高時會 產生“鬼影”,
使用時可以通過一個10K的電位器調整對比度)。
第15引腳背光正極,第16引腳背光負極。
ID:595237 發表于 2019-8-5 08:58 | 顯示全部樓層
看看1,2,3,15,16
ID:315900 發表于 2019-8-5 10:08 | 顯示全部樓層
有可能仿真LCD1602模型與實物不一致,TFT-lcd 2.2 ili1942遇到過橫豎屏寄存器指令不一致
ID:508386 發表于 2019-8-5 20:48 | 顯示全部樓層
事物的話   首先考慮的是接線以及接線位置問題   題主這個情況   應該就是此類問題   正常情況下接上電之后  他會有一個一個的白點    但是題主的   顯示屏什么都沒有   建議  好好檢查一下
ID:581300 發表于 2019-8-6 09:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝大家,我把VO接了一個電位器已經顯示了
ID:591676 發表于 2019-8-6 09:38 | 顯示全部樓層
如果程序沒有問題的話,那就是硬件的問題,這個屏幕顯示背光需要調節有時候才能正常顯示
ID:541071 發表于 2019-8-6 14:45 | 顯示全部樓層
可以用于實物啊,你看一下你的連線或者是程序里引腳沒對上
ID:501213 發表于 2019-8-6 21:09 | 顯示全部樓層
顯示屏壞的
ID:307020 發表于 2019-8-7 14:44 | 顯示全部樓層
在硬件上走通的程序再仿真絕對沒有問題,仿真正確的實際未必行,所以叫仿真而非真實。
ID:515975 發表于 2019-8-8 11:23 | 顯示全部樓層
可能是清屏沒有清好 可以多用幾條清屏指令
ID:581300 發表于 2019-8-27 09:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
aaaaaa。 發表于 2019-8-3 19:16
你檢查過你的連線嗎
謝謝,問題已經解決了
ID:635901 發表于 2019-11-25 21:43 | 顯示全部樓層
Immortal盲點 發表于 2019-8-27 09:24
謝謝,問題已經解決了
怎么解決的呢?
ID:625113 發表于 2019-11-26 07:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
仿真成功還真不一定能做出來
仿真是很理想的情況下的結果
ID:625113 發表于 2019-11-26 08:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
但是仿真不成功做出來肯定不行
ID:437615 發表于 2019-11-26 10:54 | 顯示全部樓層
vo接地
ID:452928 發表于 2020-3-24 18:58 | 顯示全部樓層
Immortal盲點 發表于 2019-8-6 09:11
是引腳3么?你電位器給引腳3接的幾V電壓
ID:639698 發表于 2020-4-6 13:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝,問題已經解決了
請問怎么解決的,我也遇到這問題
ID:718369 發表于 2020-4-6 20:24 | 顯示全部樓層
1602不顯示一般就是阻值問題,接上變阻器就行了
