51單片機(jī)延時函數(shù)用法問題
查看數(shù): 4261 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-7-28 14:37
為啥 上面的I=70時 i--  為640um 而下面的I++ i=5時  為5個毫秒??
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-29 08:28
對,delay1ms(1)是延時1ms,就是說 i + 一次用時1ms 共延時5ms,程序沒錯
ID:213173 發(fā)表于 2019-7-29 07:00
因?yàn)閣hile(DSPORT)循環(huán)要等待5個1ms延時后跳出循環(huán),在這里i++只是計算循環(huán)次數(shù),其所占用CPU時間忽略。
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-28 19:25
上面的i=70時,i--是642us,是因?yàn)閕每減一次,時間大約是10us,實(shí)際上你仿真一下,時間是小于10us,而i=70,時間是小于700us的,大概是642us;
下面的i=5時,i++,是由于前面有一個Delay1ms(1),每執(zhí)行一次,延時一毫秒,總共程序執(zhí)行了5次,延時5毫秒。
ID:332444 發(fā)表于 2019-7-28 19:12
這屬于變量復(fù)用看到i-0了?難道沒看到延時1ms的調(diào)用?
