查看: 4389|回復: 4
51單片機延時函數用法問題
ID:538271 發表于 2019-7-28 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為啥 上面的I=70時 i--  為640um
而下面的I++ i=5時  為5個毫秒??
ID:332444 發表于 2019-7-28 19:12 | 顯示全部樓層
這屬于變量復用看到i-0了?難道沒看到延時1ms的調用?
ID:511461 發表于 2019-7-28 19:25 | 顯示全部樓層
上面的i=70時,i--是642us,是因為i每減一次,時間大約是10us,實際上你仿真一下,時間是小于10us,而i=70,時間是小于700us的,大概是642us;
下面的i=5時,i++,是由于前面有一個Delay1ms(1),每執行一次,延時一毫秒,總共程序執行了5次,延時5毫秒。
ID:213173 發表于 2019-7-29 07:00 | 顯示全部樓層
因為while(DSPORT)循環要等待5個1ms延時后跳出循環,在這里i++只是計算循環次數,其所占用CPU時間忽略。
ID:524818 發表于 2019-7-29 08:28 | 顯示全部樓層
對,delay1ms(1)是延時1ms,就是說 i + 一次用時1ms 共延時5ms,程序沒錯
