發布時間: 2019-7-26 10:03
正文摘要:微調電壓上限13.5V,102電位器已經到0Ω(最。,能不能再提高一點到14.5V?電路板由于功率元件散熱不好拆下來,苦于找不到相似電路圖:3842芯片-817光耦,,, |
| 正常輸出12v的電源,開關變壓器次級應該輸出18-20v左右,通過調節取樣電阻調到15v應該沒問題,只不過最大輸出電流由原來的12.5A左右降為10A左右 |
wc86110 發表于 2019-7-26 19:43 謝謝!如果想使最高輸出15V,變壓器圈數是不是沒必要改?再高的話就要改次級圈數了? |
1109 發表于 2019-7-26 19:55 功率元件和機殼連著不好拆 |
| 看你需求。如果要保持指標,那就真的只能微調;否則要拆變壓器重新繞次級繞組……輸出電壓提高太多的話還要檢查輸出整流肖特基、濾波電容耐壓是否足夠 |
| 拍個板子背面的高清圖傳上來 |
一般微改電壓都是這么弄 |
| 圖片拍清楚一點,反面的線路部分也要拍。 |
