查看: 4481|回復(fù): 7
請教12V150W開關(guān)電源微調(diào)電壓
    微調(diào)電壓上限13.5V,102電位器已經(jīng)到0Ω(最小),能不能再提高一點(diǎn)到14.5V?電路板由于功率元件散熱不好拆下來,苦于找不到相似電路圖:3842芯片-817光耦,,,
ID:56665 發(fā)表于 2019-7-26 17:21 | 只看該作者
圖片拍清楚一點(diǎn),反面的線路部分也要拍。
ID:96682 發(fā)表于 2019-7-26 19:43 | 只看該作者
一般微改電壓都是這么弄
ID:57414 發(fā)表于 2019-7-26 19:55 | 只看該作者
拍個板子背面的高清圖傳上來
ID:147266 發(fā)表于 2019-7-26 22:09 | 只看該作者
看你需求。如果要保持指標(biāo),那就真的只能微調(diào);否則要拆變壓器重新繞次級繞組……輸出電壓提高太多的話還要檢查輸出整流肖特基、濾波電容耐壓是否足夠
ID:460466 發(fā)表于 2019-7-27 12:42 | 只看該作者
1109 發(fā)表于 2019-7-26 19:55
拍個板子背面的高清圖傳上來
功率元件和機(jī)殼連著不好拆
ID:460466 發(fā)表于 2019-7-27 12:46 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-7-26 19:43
一般微改電壓都是這么弄
謝謝!如果想使最高輸出15V,變壓器圈數(shù)是不是沒必要改?再高的話就要改次級圈數(shù)了?
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-27 22:48 | 只看該作者
正常輸出12v的電源,開關(guān)變壓器次級應(yīng)該輸出18-20v左右,通過調(diào)節(jié)取樣電阻調(diào)到15v應(yīng)該沒問題,只不過最大輸出電流由原來的12.5A左右降為10A左右
