| 最主要的問題就是你的3的段碼是否正常,其次,看看延時或者定時器掃描設置對不對 |
| 程序時間順序上的問題,先關斷前面顯示的數碼管,再選擇后面顯示的數碼管,最后送新的顯示數據。 |
| 檢查一下顯示3的代碼,看看是不是數碼管的e端沒有關掉,如果代碼沒問題,就是數碼管壞了 |
| 看圖片分析(不一定準確)第一個數碼管應該是顯示3,現在變成了反著的6,多了一小豎,應該是硬件接線有誤,請檢查一下是不是 |
| 確定數字3的代碼是否正確 |
| 把具體的電路和程序貼出來,才能分析清楚。 |
| 從圖片上看,你的動態掃描編碼肯定有問題,各掃描幀必需和輸出碼完整對應。同時注意碼切換i時保證準確消隱。另外從圖片上看硬件是沒有問題的。 |
1.確定數字3的代碼是否正確 2.做一下消影處理(不知是否手機拍攝留下殘影) |
| 從圖片看明顯是動態顯示沒有處理好,也沒有做消隱處理。 |
| 明顯看到有殘影,添加消隱代碼。 |
| 可能是數碼管有問題 |
| 根據實際電路改下3的段碼就行了。 |
