查看: 4380|回復: 12
為啥我這個單片機數碼管其他數字都能顯示正確,只有3顯示不正確
是共陽數碼管,我對照了碼表正確啊
ID:126608 發表于 2019-7-21 17:22 | 只看該作者
根據實際電路改下3的段碼就行了。
ID:585563 發表于 2019-7-21 17:28 | 只看該作者
可能是數碼管有問題
ID:332444 發表于 2019-7-21 18:18 | 只看該作者
明顯看到有殘影,添加消隱代碼。
ID:213173 發表于 2019-7-21 18:21 | 只看該作者
從圖片看明顯是動態顯示沒有處理好,也沒有做消隱處理。
ID:587834 發表于 2019-7-21 19:29 | 只看該作者
1.確定數字3的代碼是否正確
2.做一下消影處理(不知是否手機拍攝留下殘影)
ID:587865 發表于 2019-7-21 21:02 | 只看該作者
從圖片上看,你的動態掃描編碼肯定有問題,各掃描幀必需和輸出碼完整對應。同時注意碼切換i時保證準確消隱。另外從圖片上看硬件是沒有問題的。
ID:532541 發表于 2019-7-22 06:23 | 只看該作者
把具體的電路和程序貼出來,才能分析清楚。
ID:56665 發表于 2019-7-22 08:39 | 只看該作者
確定數字3的代碼是否正確
ID:524818 發表于 2019-7-22 12:28 | 只看該作者
看圖片分析(不一定準確)第一個數碼管應該是顯示3,現在變成了反著的6,多了一小豎,應該是硬件接線有誤,請檢查一下是不是
ID:588108 發表于 2019-7-22 13:23 | 只看該作者
檢查一下顯示3的代碼,看看是不是數碼管的e端沒有關掉,如果代碼沒問題,就是數碼管壞了
ID:532541 發表于 2019-7-23 09:51 | 只看該作者
程序時間順序上的問題,先關斷前面顯示的數碼管,再選擇后面顯示的數碼管,最后送新的顯示數據。
ID:554027 發表于 2019-7-23 15:14 | 只看該作者
最主要的問題就是你的3的段碼是否正常,其次,看看延時或者定時器掃描設置對不對
