發(fā)布時間: 2019-7-20 21:27
正文摘要:A16 A19 控制電機的正反轉 給我圖的人是這么吹噓的 這個電路可以防止燒管子,驅動能力強,已經(jīng)使用十年了,還沒有燒過管子 我是看了又看 始終有個地方弄不 ... |
| 剛剛查了下,tip122這個達林頓管,工作時大概有2伏的壓降,這個損耗有點大,而且應該要外加散熱片。樓主有更好的功率開關管推薦嗎 |
| 圖中D10符號容易造成誤解,實際上D10是瞬態(tài)抑制二極管,可以保護電機驅動管,避免被電機斷電時產(chǎn)生的反向電動勢擊穿。用這個符號就好理解了。 |
把圖好好畫畫,自己就看明白了,不用講。
TTQ001 發(fā)表于 2020-4-10 23:18 D10的作用是啥? |
信號A16和A19用于控制電動機的旋轉方向。假設A19用于正方向,而A16用于負方向。 1.反轉-A16信號為正,A19信號為負: Q6接通,Q3也接通;當Q3導通時,由于T3導通,B2固定在0.7V左右,因此Q3的基極約為1.4V,并且Q3現(xiàn)在處于飽和狀態(tài)。 B1固定為低于MV1 0.3V,T2導通,此時,T2和T3均導通; 同時,由于A19為負而A16為正,因此Q9截止而Q2也截止,因為沒有偏置電壓到Q2的基極。因此,T1和T4都被切斷。因此,電流從MV1流向T2,然后流向電動機,再從T3流向接地點,電動機反向旋轉。 2.正旋轉-A16信號為負而A19信號為正: Q9導通,Q2導通,T4將B4下拉至約0.7V,T4導通,同時,Q2的基極設置為約1.4V,以使Q2進入飽和模式,B3現(xiàn)在約為0.3V低于MV1和T1開啟,此時T1和T4都開啟。同時,由于Q6和Q3均斷開,導致T2和T3均截止。因此,電流將僅流經(jīng)T1到電動機,然后流到T4接地,電動機正向旋轉。 電機停止時,T1-T4全部關閉。 MV1電壓施加在T1和T2上,并通過其基極-發(fā)射極結對基極施加相同的24V,因此B1和B3表示24V。 |
d10是干嘛的?如果是保護的不應該接到電源兩端嗎? 還有a15和a16是直接接到單片機上控制正反轉嗎? |
| 看到B5678好似沒接二極管因而好奇想看看這部分電路圖,全圖的那個二極管D10想必有特殊的電路用途 |
這個電路真的設計得很好,互鎖巧妙。∈詹亓。 但D10用圖不當,但不影響PCB,以及功能實現(xiàn)。 樓主如何還是不明白可以聯(lián)系我,說與你聽聽。 |
xianfajushi 發(fā)表于 2019-7-22 09:10 恩恩 這個電路是驅動兩組橋的 單組橋的電路 給全了 ,A19 A16 這個是直接接到一個 邏輯芯片上去的 |
xianfajushi 發(fā)表于 2019-7-22 09:10 恩恩 這個電路是驅動兩組橋的 單組橋的電路 給全了 |
xianfajushi 發(fā)表于 2019-7-22 09:10 原圖上是驅動兩組 驅動電路是一樣的 截圖的時候 沒注意哦 |
6.當A16A19電壓相同時則Q2Q3都處于截止狀態(tài). 好像給的電路圖不完整,B5678?! |
1。防止燒壞原件只要原件參數(shù)選擇合理就不會燒毀 2。驅動能力也是選擇合理的參數(shù)決定的 3。工作原理:假設Q3導通則控制T2T3通過基射極使2個管子導通,橋另一邊道理一樣 4。B1B3有24V電壓說明電機不轉動時Q2Q3都處于截止狀態(tài)測量通過橋上面2個管的基射極獲得 |
好像沒反應!?是否前級驅動沒分析 5.其實橋的4臂的基射極可視為直流通路,這樣Q2Q3的直流通路就都明白了Q3通過T2T3基射極構成的直流通路,Q2通過T1T4構成的直流通路,Q2Q3如何導通?把直流通路畫出來看就很清楚了
當A16加正向電壓,A19加負向電壓則Q6導通電流流向R11同時也流向Q3T3組成的達林頓管,Q3EC導通帶動橋導通,這樣的分析能明白了?電路為共地其實都是純直流通路分析,A16A19電壓反向則Q6截止,橋另一臂同理, |
