這個是用keil3寫的,一般情況下用keil2,keil3,keil4都能打開,keil5是用來編譯嵌入式的程序的 |
| 很明顯是keil軟件啊 |
| keil 5 |
| 工程確實不好說,但其中.C,.H文件,隨便什么編輯器都可以吧 |
| 是用keil 5軟件,C語言寫的代碼,里面的有main.c以及其它的.c文件 |
| 用keil5編寫的,試試用keil5打開 |
這個我找到了,CCS |
| 估計是gcc吧 |
| 你可以用文本格式打開看看。 |
| keil5編寫的 |
| 圖標看是keil5能打開,編寫的軟件看不出來。 |
| 這個得看單片機類型,不知道型號比較難說了.不過既然源文件和頭文件都有,什么IDE無所謂了,可以自己修改下代碼,重新移植到自己熟悉的單片機上去. |
| KEIL5 編程軟件 |
| 不說單片機型號,怎么知道,看你這個例程里面430的腳本 如果是430的話用 IAR就行 |
| 恕我直言,確實沒辦法解決,就一張圖片,我怎么知道,,,能知道的就是用Keil打開,其他真不清楚 |
| 用keil 5打不開嗎? |
