查看: 2717|回復: 16
誰知道這個單片機例程是用什么編寫的?如何打開?
誰知道這個例程是用什么編寫的?如何打開?
ID:524818 發表于 2019-7-15 17:57 | 只看該作者
用keil 5打不開嗎?
ID:583948 發表于 2019-7-15 18:16 | 只看該作者
恕我直言,確實沒辦法解決,就一張圖片,我怎么知道,,,能知道的就是用Keil打開,其他真不清楚
ID:584556 發表于 2019-7-15 18:18 | 只看該作者
不說單片機型號,怎么知道,看你這個例程里面430的腳本 如果是430的話用 IAR就行
ID:332444 發表于 2019-7-15 20:27 | 只看該作者
KEIL5               編程軟件
ID:388197 發表于 2019-7-16 01:18 | 只看該作者
這個得看單片機類型,不知道型號比較難說了.不過既然源文件和頭文件都有,什么IDE無所謂了,可以自己修改下代碼,重新移植到自己熟悉的單片機上去.
ID:584187 發表于 2019-7-16 08:09 | 只看該作者
圖標看是keil5能打開,編寫的軟件看不出來。
ID:582082 發表于 2019-7-16 09:36 | 只看該作者
keil5編寫的
ID:123289 發表于 2019-7-16 10:00 | 只看該作者
你可以用文本格式打開看看。
ID:73666 發表于 2019-7-16 10:40 | 只看該作者
估計是gcc吧
ID:424795 發表于 2019-7-16 15:04 | 只看該作者
這個我找到了,CCS
ID:585563 發表于 2019-7-17 10:20 | 只看該作者
用keil5編寫的,試試用keil5打開
ID:473377 發表于 2019-7-17 14:47 | 只看該作者
是用keil 5軟件,C語言寫的代碼,里面的有main.c以及其它的.c文件
ID:585778 發表于 2019-7-17 15:13 | 只看該作者
工程確實不好說,但其中.C,.H文件,隨便什么編輯器都可以吧
ID:585856 發表于 2019-7-17 16:42 | 只看該作者
keil 5
ID:586835 發表于 2019-7-19 13:09 | 只看該作者
很明顯是keil軟件啊
ID:448246 發表于 2019-7-19 17:39 | 只看該作者
這個是用keil3寫的,一般情況下用keil2,keil3,keil4都能打開,keil5是用來編譯嵌入式的程序的
