關(guān)于MAX6675熱電偶的測溫問題
查看數(shù): 5097 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-7-15 10:59
大家有沒有用到熱電偶測溫時(shí)候,感覺溫度不準(zhǔn)確的情況,按照pdf上給出的熱電公式去換算的溫度,總感覺跟其他溫度計(jì)有五度左右的差距,并且隨著溫度上升,溫度的差距也不一樣。(我開空調(diào)為26度,用NTC和水銀溫度計(jì)測 ...
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-16 13:54
MAX6675數(shù)據(jù)手冊第二頁,有溫度誤差的一個(gè)范圍,你對比看一下,你計(jì)算的結(jié)果并沒有超出范圍
ID:451718 發(fā)表于 2019-7-16 13:11
K型,在低溫區(qū)是不太準(zhǔn)的。 你看看研究一下k型的分度表就明白了。k型的優(yōu)點(diǎn)就是可以穩(wěn)定的在600度到1000度測量,而不是精確的去測量室溫。
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-16 10:04
正常,你可以設(shè)法校準(zhǔn)它,發(fā)揮計(jì)算機(jī)的優(yōu)勢。
