查看: 5247|回復: 3
關于MAX6675熱電偶的測溫問題
ID:414122 發表于 2019-7-15 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家有沒有用到熱電偶測溫時候,感覺溫度不準確的情況,按照pdf上給出的熱電公式去換算的溫度,總感覺跟其他溫度計有五度左右的差距,并且隨著溫度上升,溫度的差距也不一樣。(我開空調為26度,用NTC和水銀溫度計測試的室溫都是26度左右,用熱電偶測出來30度左右)
這是說明書上的溫度換算方法,
用的是MAX6675的熱電偶專用芯片。
ID:123289 發表于 2019-7-16 10:04 | 顯示全部樓層
正常,你可以設法校準它,發揮計算機的優勢。
ID:451718 發表于 2019-7-16 13:11 | 顯示全部樓層
K型,在低溫區是不太準的。 你看看研究一下k型的分度表就明白了。k型的優點就是可以穩定的在600度到1000度測量,而不是精確的去測量室溫。
ID:401564 發表于 2019-7-16 13:54 | 顯示全部樓層
MAX6675數據手冊第二頁,有溫度誤差的一個范圍,你對比看一下,你計算的結果并沒有超出范圍
