| 沒顯示就是沒有驅動,先安裝驅動,如果安裝過驅動還沒有就換個轉接 |
電腦沒下載驅動 或者USB轉TTL壞了 |
打開你圖片哪個界面,當把USB-TTL插入電腦的USB口時,這個頁面會顯示驅動信號,就算不顯示這個頁面也會快速的閃一下; USB-TTL插入電腦的USB口時,看看電腦屏幕右下角提示什么了; 如果都沒有,很有可能 USB-TTL損壞,USB線斷了,USB口接觸不好. 驅動沒安裝也有提示的; |
| 如果用開發板的話一般都帶usb轉串口的電路,連接上直接裝驅動就好了,如果不是開發板,就需要買一個或者自己做一個usb轉串口的電路,裝完驅動以后設備管理器就會有com口了 |
| usb轉驅動 |
| 單片機沒問題的話應該是沒你的電腦沒裝好驅動 |
| USB口總是有的吧,可以用USB轉串口線給單片機下載程序。 |
