查看: 7262|回復: 8
筆記本電腦怎么連接上單片機?沒有“端口(com和ltp)這個選項卡
ID:572484 發表于 2019-7-13 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前我的筆記本電腦上設備管理器里面沒有“端口(com和ltp)這個選項卡,單片機無法下載程序,求大神幫忙解決一下
ID:94031 發表于 2019-7-14 08:37 | 顯示全部樓層
USB口總是有的吧,可以用USB轉串口線給單片機下載程序。
ID:164602 發表于 2019-7-14 09:02 | 顯示全部樓層
很簡單:
如果你已經安裝了驅動,那么:
接上設備前是這樣的
看到沒有端口項目吧
接上設備后:
看到沒,端口就出現了,還能看到驅動名稱。
如果你沒有安裝設備驅動,那就什么也沒有,先安裝驅動吧。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
angmall + 8 回帖助人的獎勵!
ID:539658 發表于 2019-7-14 11:22 | 顯示全部樓層
單片機沒問題的話應該是沒你的電腦沒裝好驅動
ID:421308 發表于 2019-7-14 12:46 | 顯示全部樓層
usb轉驅動
ID:524818 發表于 2019-7-14 14:54 | 顯示全部樓層
如果用開發板的話一般都帶usb轉串口的電路,連接上直接裝驅動就好了,如果不是開發板,就需要買一個或者自己做一個usb轉串口的電路,裝完驅動以后設備管理器就會有com口了
ID:207421 發表于 2019-7-14 21:38 | 顯示全部樓層
打開你圖片哪個界面,當把USB-TTL插入電腦的USB口時,這個頁面會顯示驅動信號,就算不顯示這個頁面也會快速的閃一下;
USB-TTL插入電腦的USB口時,看看電腦屏幕右下角提示什么了;
如果都沒有,很有可能 USB-TTL損壞,USB線斷了,USB口接觸不好.
驅動沒安裝也有提示的;
ID:553625 發表于 2019-7-15 10:20 | 顯示全部樓層
電腦沒下載驅動  或者USB轉TTL壞了
ID:585563 發表于 2019-7-17 10:24 | 顯示全部樓層
沒顯示就是沒有驅動,先安裝驅動,如果安裝過驅動還沒有就換個轉接
