發布時間: 2019-6-22 11:05
正文摘要:本帖最后由 ildpj 于 2019-6-22 19:28 編輯 本人最近想做一個無線裝置,在網上也查找了很多資料,但有一個問題想不明白,就是接收模塊接收電波后,輸出信號。最初我想把接收模塊的輸出端連接單片機IO ... |
| 我覺得你可以先進行軟仿真,建議用peoteous畫圖進行仿真,如果沒問題看看是不是程序問題,希望對你有幫助 |
| 我也用過你這樣的模塊,一定要引導碼匹配再開始解碼,因為這樣的接收模塊一直有雜散波輸出或被干擾。 |
用邏輯分析儀分析幾次,再直接單片機 |
| 再仔細通讀模塊手冊。 |
| 可以加個三極管,輸出接基極,集電極接單片機,要加限流電阻,可以通過歐姆定律算出具體阻值。。。。 |
| 最好用邏輯分析儀分析一下 |
單片機解碼,用邏輯分析儀或示波器采集波形,才能寫出解碼代碼,否則百度吧。有現成的解碼芯片,下個手冊,上面都寫明白了。 |
| 同時也可以嘗試分析一下通訊協議 |
| 三極管作為電源驅動電路,主要是檢測方波的周期。 |
wxxl 發表于 2019-6-22 18:41 我見一些成功的列子也沒加三極管驅動,請問你是怎么解決的?是程序的問題話,該怎么解決解碼問題的,如何識別輸入的方波,講講思路,本人比較菜,謝謝! |
51hei團團 發表于 2019-6-22 17:52 程序就是最簡單單片機輸出方波,另一個單片機通過定時器檢測方波周期,我就是想問問,接收模塊輸出口能不能直接連接單片機IO口,不能的話,請問您是怎么解決的?謝謝 |
| 是不是要用三極管驅動下? |
| 5v的單片機可以直接與5v的模塊連接 我以前解碼成功過 不過時間太久 程序么有了 |
