查看: 5615|回復: 14
關于單片機與315M無線模塊的連接電路與解碼問題
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 3 次
ID:535136 發表于 2019-6-22 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ildpj 于 2019-6-22 19:28 編輯
  本人最近想做一個無線裝置,在網上也查找了很多資料,但有一個問題想不明白,就是接收模塊接收電波后,輸出信號。最初我想把接收模塊的輸出端連接單片機IO口,通過單片機IO口檢測方波周期,從而判斷不同類型的方波以做出相應的指令。但是我用萬用表測輸出端為1.5v左右,對單片機來說是低電平,這個想法應該行不通,但我見一些做的無線模塊直接將輸出口接在單片機IO口上。。。。。不知是該方法真行不通,還是本人知識經驗不夠,此問題已經困擾了我好幾天了,希望做過這個無線裝置的大佬指點指點,說說解決思路,如果這個想法不可取的話可否講講該怎么用單片機解碼!  謝謝
  本人用的是STC89C52單片機
ID:328014 發表于 2019-6-22 17:52 | 顯示全部樓層
5v的單片機可以直接與5v的模塊連接 我以前解碼成功過 不過時間太久 程序么有了
ID:46065 發表于 2019-6-22 18:41 | 顯示全部樓層
是不是要用三極管驅動下?
ID:535136 發表于 2019-6-22 19:15 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2019-6-22 17:52
程序就是最簡單單片機輸出方波,另一個單片機通過定時器檢測方波周期,我就是想問問,接收模塊輸出口能不能直接連接單片機IO口,不能的話,請問您是怎么解決的?謝謝
ID:535136 發表于 2019-6-22 20:58 | 顯示全部樓層
wxxl 發表于 2019-6-22 18:41
是不是要用三極管驅動下?
我見一些成功的列子也沒加三極管驅動,請問你是怎么解決的?是程序的問題話,該怎么解決解碼問題的,如何識別輸入的方波,講講思路,本人比較菜,謝謝!
ID:207421 發表于 2019-6-22 22:13 | 顯示全部樓層
這只是個  接收模塊,沒有解碼
1. 單片機解碼,用邏輯分析儀或示波器采集波形,才能寫出解碼代碼,否則百度吧。
2. 有現成的解碼芯片,下個手冊,上面都寫明白了。
大概 如圖 框架。
如圖
如圖
ID:282095 發表于 2019-6-23 06:27 | 顯示全部樓層
三極管作為電源驅動電路,主要是檢測方波的周期。
ID:282095 發表于 2019-6-23 06:28 | 顯示全部樓層
同時也可以嘗試分析一下通訊協議
ID:454386 發表于 2019-6-23 12:43 | 顯示全部樓層
單片機解碼,用邏輯分析儀或示波器采集波形,才能寫出解碼代碼,否則百度吧。有現成的解碼芯片,下個手冊,上面都寫明白了。
ID:304126 發表于 2019-6-23 15:22 | 顯示全部樓層
最好用邏輯分析儀分析一下
ID:524818 發表于 2019-6-23 22:47 | 顯示全部樓層
可以加個三極管,輸出接基極,集電極接單片機,要加限流電阻,可以通過歐姆定律算出具體阻值。。。。
ID:123289 發表于 2019-6-24 08:18 | 顯示全部樓層
再仔細通讀模塊手冊。
ID:236699 發表于 2019-6-24 08:53 | 顯示全部樓層
用邏輯分析儀分析幾次,再直接單片機
ID:236699 發表于 2019-6-24 08:56 | 顯示全部樓層
我也用過你這樣的模塊,一定要引導碼匹配再開始解碼,因為這樣的接收模塊一直有雜散波輸出或被干擾。
ID:577549 發表于 2019-7-8 16:01 | 顯示全部樓層
我覺得你可以先進行軟仿真,建議用peoteous畫圖進行仿真,如果沒問題看看是不是程序問題,希望對你有幫助
