怎么理解C語言指針自加問題
查看數: 2300 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2019-6-14 17:16
各位師兄: 有個C語言指針疑問請教下,教材代碼: *str++ = ' - ';//表示指針上面添加負號?怎么理解?
ID:388197 發表于 2019-6-15 01:19
這種寫法是譚浩強的書的通病,寫多一行好像要死似的.
第1個,str++ = '-';的意思是,   指針變量當前指向單元被賦值 字符負號后,指針變量往前移動一個單元.
這個語句等價于.
*str = '-';
str++;
第2個, *str++ = buf[i] + '0';  左邊意義跟上面一樣,右邊buf[i]應該為 0-9的數字  一個數字加 '0'就是轉成該數字的ASCII碼.
ID:517466 發表于 2019-6-15 00:45
我的理解是,*str++='-',是先對str指向的單元放一個'-'字符,然后調整指針指向下一個單元。后面的轉換中,buf是按照個位,十位,百位...的順序放入字符的。所以后面的循環處理時,用i--調整處理順序為從數據高位向各位的順序,按照這個順序依次放入字符串指針str所指向的單元,同時指針+1,指向下一個存儲單元。
例如,對-123,在str指針指向的單元里,按照處理順序,像放入'-',把100放進buf時,buf中裝入的是{'3','2','1'},后面倒序把buf裝入str指向的單元。依次變成:{'-'}  -->  {'-','1'}  --> {'-', '1', '2'}  --> {'-', '1', '2', '3'}。
*str++='-'; 是不是就等于*str='-'; str++;這樣的處理?
