我的理解是,*str++='-',是先對str指向的單元放一個'-'字符,然后調(diào)整指針指向下一個單元。后面的轉(zhuǎn)換中,buf是按照個位,十位,百位...的順序放入字符的。所以后面的循環(huán)處理時,用i--調(diào)整處理順序為從數(shù)據(jù)高位向各位的順序,按照這個順序依次放入字符串指針str所指向的單元,同時指針+1,指向下一個存儲單元。
例如,對-123,在str指針指向的單元里,按照處理順序,像放入'-',把100放進buf時,buf中裝入的是{'3','2','1'},后面倒序把buf裝入str指向的單元。依次變成:{'-'} --> {'-','1'} --> {'-', '1', '2'} --> {'-', '1', '2', '3'}。
*str++='-'; 是不是就等于*str='-'; str++;這樣的處理? |
