請教一下關于51單片機的外部中斷
查看數: 2661 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2019-6-13 21:11
第一個問題:圖一中的“INT0”是什么干用的,還有它是哪來的,這個程序并沒有“sbit INT0=xxx”。 第二個問題:圖二為什么在中斷函數中要加上“EX=0  …… EX=1”?如果不加會怎么樣? 我想diy個手電 ...
ID:480680 發表于 2019-7-24 16:56
溝里郭嘉 發表于 2019-6-14 22:53
求教一下,我發現reg51.h里面,寫的是sbit INT0=0xB2,reg52.h里面,寫的是sbit INT0=P3^2,這是什么意思 ...
第一個是INT0的地址,很多里面用的是sfr,第二個是INT0所作用的引腳
ID:328668 發表于 2019-6-15 20:34
1 INT0頭文件里有了,也就是庫里已經給你寫好了;
2 中斷的開關,開的時候進中斷(滿足條件),關的時候不進中斷(滿足條件);中斷里寫了是因為不讓程序在中斷里的時候就再一次進中斷;
用占空比會比較好一點;控制亮度比較得心應手。
ID:328668 發表于 2019-6-15 20:29
1 INT0頭文件里定義了,也就是庫里有了;
ID:378990 發表于 2019-6-14 22:53
aiwenxue999 發表于 2019-6-14 08:39
①、INT0是在中定義了的,INT0上面的一杠代表:為低電平觸發。
②、看此鏈接:http://m.raoushi.com/bbs/d ...
求教一下,我發現reg51.h里面,寫的是sbit INT0=0xB2,reg52.h里面,寫的是sbit INT0=P3^2,這是什么意思?
ID:517466 發表于 2019-6-14 21:15
樓主對C語言和51單片機的理解還不夠啊。INT0的概念純粹是C語言的知識,是為了在程序中操縱P3.2管腳時,使用的別稱。除了能控制管腳輸出信號,還可以配合控制寄存器和控制位,做單片機的設置工作,就像樓上給的資料那樣。比如控制這個管腳是在收到下降沿信號的時候產生中斷,還是遇到低電平的時候產生中斷。
EX0是替代51單片機中的中斷控制器(寄存器地址:0xA8)中的控制外部中斷0使能的一個控制位(位地址:0xA8),用來控制當外部中斷信號產生的時候,系統是否還響應這個中斷。EX=0,意味著即使外部已經產生了中斷信號,但系統不響應,不會進到中斷處理程序中去處理。
建議樓主有時間的話,多看看單片機原理的書。
ID:207421 發表于 2019-6-14 17:54
可以在中斷里面執行PWM調光等功能
如圖
如圖
ID:562525 發表于 2019-6-14 16:10
典型的外部中斷0按鍵處理程序:
EX0=0
<>延時30毫秒
<>等待按鍵松開
EX0=1
就是說先關了外部中斷0,等按鍵穩定后,再等按鍵松開
以防止按鍵按下時震動余波引起的誤觸發
你的程序沒有考慮到按鍵震動的余波,所以會多次觸發外部中斷0。
但是這個半成品程序的外部中斷0內容僅僅是不斷將LED設置為點亮的狀態,即使多次觸發也不會影響,所以目前看不出來什么;如果想要在中斷函數里面準確記錄按鍵按下次數的話就會出問題的。
ID:339320 發表于 2019-6-14 08:39
①、INT0是在<reg51.h>中定義了的,INT0上面的一杠代表:為低電平觸發。
②、看此鏈接:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-140317-1.html
ID:123289 發表于 2019-6-14 08:39
答:INT0的問題需要看硬件的設計目的。sbit INT0=xxx 是有的,只是你不知道,樓上的朋友告訴你了。
答:都可以,需要根據整個系統的設計來決定,就目前你的水平,還不能理解這句話。慢慢來,功夫到了,你會應用自如的。這里提兩個問題供你思考一下:
1、當你進入中斷服務程序后,會發生其它中斷?
2、你在執行中斷服務程序時,怕不怕被其它中斷打擾?
如果怕打擾,可以將可能打擾你的那個中斷禁止,待你處理完成后,再開放它,是不是一個方法呢?
“EX=0  …… EX=1” :常用來禁止某個中斷,發生于某段程序運行的地方。
ID:277550 發表于 2019-6-13 22:53
1、INT0  在頭文件中定義了
2、就是初始化外部中斷。默認并不觸發外部中斷。
3、實現變檔,最好是使用PWM驅動。
