查看: 2861|回復: 10
請教一下關(guān)于51單片機的外部中斷
ID:378990 發(fā)表于 2019-6-13 21:11 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一個問題:圖一中的“INT0”是什么干用的,還有它是哪來的,這個程序并沒有“sbit INT0=xxx”。
第二個問題:圖二為什么在中斷函數(shù)中要加上“EX=0  …… EX=1”?如果不加會怎么樣?
我想diy個手電,用stc15w408as,不論在什么情況,只要某個開關(guān)按下去,即當p3.2(INT0)為低電平時,進入中斷程序,使MOS管導通,led點亮。(一鍵極亮功能)。然后別的檔位用switch case。這個思路如何?剛剛開工,程序在圖三。
初學,請多指教。
ID:277550 發(fā)表于 2019-6-13 22:53 | 只看該作者
1、INT0  在頭文件中定義了
2、就是初始化外部中斷。默認并不觸發(fā)外部中斷。
3、實現(xiàn)變檔,最好是使用PWM驅(qū)動。
ID:123289 發(fā)表于 2019-6-14 08:39 | 只看該作者
答:INT0的問題需要看硬件的設(shè)計目的。sbit INT0=xxx 是有的,只是你不知道,樓上的朋友告訴你了。
答:都可以,需要根據(jù)整個系統(tǒng)的設(shè)計來決定,就目前你的水平,還不能理解這句話。慢慢來,功夫到了,你會應(yīng)用自如的。這里提兩個問題供你思考一下:
1、當你進入中斷服務(wù)程序后,會發(fā)生其它中斷?
2、你在執(zhí)行中斷服務(wù)程序時,怕不怕被其它中斷打擾?
如果怕打擾,可以將可能打擾你的那個中斷禁止,待你處理完成后,再開放它,是不是一個方法呢?
“EX=0  …… EX=1” :常用來禁止某個中斷,發(fā)生于某段程序運行的地方。
ID:339320 發(fā)表于 2019-6-14 08:39 | 只看該作者
①、INT0是在<reg51.h>中定義了的,INT0上面的一杠代表:為低電平觸發(fā)。
②、看此鏈接:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-140317-1.html
ID:562525 發(fā)表于 2019-6-14 16:10 | 只看該作者
典型的外部中斷0按鍵處理程序:
EX0=0
<>延時30毫秒
<>等待按鍵松開
EX0=1
就是說先關(guān)了外部中斷0,等按鍵穩(wěn)定后,再等按鍵松開
以防止按鍵按下時震動余波引起的誤觸發(fā)
你的程序沒有考慮到按鍵震動的余波,所以會多次觸發(fā)外部中斷0。
但是這個半成品程序的外部中斷0內(nèi)容僅僅是不斷將LED設(shè)置為點亮的狀態(tài),即使多次觸發(fā)也不會影響,所以目前看不出來什么;如果想要在中斷函數(shù)里面準確記錄按鍵按下次數(shù)的話就會出問題的。
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-14 17:54 | 只看該作者
可以在中斷里面執(zhí)行PWM調(diào)光等功能
如圖
如圖
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-14 21:15 | 只看該作者
樓主對C語言和51單片機的理解還不夠啊。INT0的概念純粹是C語言的知識,是為了在程序中操縱P3.2管腳時,使用的別稱。除了能控制管腳輸出信號,還可以配合控制寄存器和控制位,做單片機的設(shè)置工作,就像樓上給的資料那樣。比如控制這個管腳是在收到下降沿信號的時候產(chǎn)生中斷,還是遇到低電平的時候產(chǎn)生中斷。
EX0是替代51單片機中的中斷控制器(寄存器地址:0xA8)中的控制外部中斷0使能的一個控制位(位地址:0xA8),用來控制當外部中斷信號產(chǎn)生的時候,系統(tǒng)是否還響應(yīng)這個中斷。EX=0,意味著即使外部已經(jīng)產(chǎn)生了中斷信號,但系統(tǒng)不響應(yīng),不會進到中斷處理程序中去處理。
建議樓主有時間的話,多看看單片機原理的書。
ID:378990 發(fā)表于 2019-6-14 22:53 來自觸屏版 | 只看該作者
aiwenxue999 發(fā)表于 2019-6-14 08:39
①、INT0是在中定義了的,INT0上面的一杠代表:為低電平觸發(fā)。
②、看此鏈接:http://m.raoushi.com/bbs/d ...
求教一下,我發(fā)現(xiàn)reg51.h里面,寫的是sbit INT0=0xB2,reg52.h里面,寫的是sbit INT0=P3^2,這是什么意思?
ID:328668 發(fā)表于 2019-6-15 20:29 | 只看該作者
1 INT0頭文件里定義了,也就是庫里有了;
ID:328668 發(fā)表于 2019-6-15 20:34 | 只看該作者
1 INT0頭文件里有了,也就是庫里已經(jīng)給你寫好了;
2 中斷的開關(guān),開的時候進中斷(滿足條件),關(guān)的時候不進中斷(滿足條件);中斷里寫了是因為不讓程序在中斷里的時候就再一次進中斷;
用占空比會比較好一點;控制亮度比較得心應(yīng)手。
ID:480680 發(fā)表于 2019-7-24 16:56 | 只看該作者
溝里郭嘉 發(fā)表于 2019-6-14 22:53
求教一下,我發(fā)現(xiàn)reg51.h里面,寫的是sbit INT0=0xB2,reg52.h里面,寫的是sbit INT0=P3^2,這是什么意思 ...
第一個是INT0的地址,很多里面用的是sfr,第二個是INT0所作用的引腳
