熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計(jì)
| 能夠持續(xù)的最大電流=穩(wěn)壓二極管功率/穩(wěn)壓值,還有沖擊或者瞬態(tài)功率,手冊會有說明 |
| 最大直流穩(wěn)壓電流就是最后所指的那個數(shù)值 |
| 最大電流=最大耗散功率/穩(wěn)壓值 |
| 600mA就是最大電流值 |
| 根據(jù)I=P/U,參考穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值精度,可以方便得出穩(wěn)壓管的電流范圍,使用時,在此范圍之內(nèi)選取參數(shù),電流太小,穩(wěn)壓管可能不會反向擊穿導(dǎo)通,電流太大,有可能損壞穩(wěn)壓管。 |
| 收藏了,謝謝,剛好在計(jì)算LED和電阻加穩(wěn)壓。 |
| 你可以直接百度該二極管的型號,一般都會有最大電流的介紹,不過穩(wěn)壓二極管也分很多種,要選用正確 |
| 穩(wěn)壓二極管是一種特種用途的二極管,普通二極管大多在正向?qū)〞r工作,而穩(wěn)壓二極管是工作在反向擊穿狀態(tài)下的二極管。 1、穩(wěn)壓管基本原理: 穩(wěn)壓二極管利用pn結(jié)反向擊穿狀態(tài),其電流可在很大范圍內(nèi)變化而電壓基本不變的現(xiàn)象,制成的起穩(wěn)壓作用的二極管。穩(wěn)壓二極管的伏安特性曲線的正向特性和普通二極管差不多,反向特性是在反向電壓低于反向擊穿電壓時,反向電阻很大,反向漏電流極小。但是,當(dāng)反向電壓臨近反向電壓的臨界值時,反向電流驟然增大,稱為擊穿,在這一臨界擊穿點(diǎn)上,反向電阻驟然降至很小值。盡管電流在很大的范圍內(nèi)變化,而二極管兩端的電壓卻基本上穩(wěn)定在擊穿電壓附近,從而實(shí)現(xiàn)了二極管的穩(wěn)壓功能。基本的伏安特性如圖所示。 2、穩(wěn)壓管主要參數(shù) 穩(wěn)定電壓Uz:指穩(wěn)壓管通過額定電流Iz時兩端產(chǎn)生的穩(wěn)定電壓值,是穩(wěn)壓管最重要的參數(shù)。 額定電流Iz:指穩(wěn)壓管產(chǎn)生穩(wěn)定電壓時通過該管的電流值。低于此值時(例如圖中Izk),穩(wěn)壓管雖并非不能穩(wěn)壓,但穩(wěn)壓效果會變差;高于此值時,只要不超過額定功率損耗,也是允許的,而且穩(wěn)壓性能會好一些,但要多消耗電能。 動態(tài)電阻Rz:指穩(wěn)壓管兩端電壓變化ΔU與電流變化ΔI的比值,Rz=ΔU/ΔI。該比值隨工作電流的不同而改變,一般是工作電流愈大,動態(tài)電阻則愈小。不同穩(wěn)壓值的穩(wěn)壓管動態(tài)電阻也會有所不同,通常8V左右的穩(wěn)壓管動態(tài)電阻最小。 額定功耗Pz:由芯片允許溫升決定,其數(shù)值為穩(wěn)定電壓Vz和允許最大電流Izm的乘積。 溫度系數(shù)α:如果溫度變化,穩(wěn)壓管的穩(wěn)定電壓也會發(fā)生微小變化,穩(wěn)壓值低于6V屬于齊納擊穿,溫度系數(shù)是負(fù)的;高于6V的屬雪崩擊穿,溫度系數(shù)是正的。因此6V左右的穩(wěn)壓管可以獲得零溫度系數(shù)。 3、最大電流計(jì)算: 據(jù)上所述,穩(wěn)壓管允許的最大電流Izm是根據(jù)該穩(wěn)壓管型號的額定耗散功率計(jì)算出來的。根據(jù)功耗P=U*I,可以推得最大電流I=Pz/Uz。如果電流超過此值,功耗就會超出而過熱燒毀。 例如一支穩(wěn)壓值8.2V功耗1W的穩(wěn)壓管,其最大反向電流I=P/U=1/8.2=0.122A,即122mA。 |
| 最大穩(wěn)壓電流=最大耗散功率/穩(wěn)壓值 |
電流=功率/電壓,P=UI |
| Maximum DC Zener Current最大直流電流 |
反問:“Maximum DC Zener Current”這個是什么意思? 嗯,如果你知道這個是什么意思,那就別問了。 |
Nominal Zener Voltage Maximum DC Zener Current 不是都說的一清二楚么 |
| 600ma就是最大穩(wěn)壓電流 |
| 請問一下,最右邊的那600mA是個什么參數(shù)? |
