查看: 23282|回復: 20
穩壓二極管,怎么算它的最大電流值。
ID:446351 發表于 2019-6-10 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
datasheet上一般給出了Pd,和Izk之類的,就是沒給出相應的最大電流。
ID:401564 發表于 2019-6-10 11:19 | 顯示全部樓層
請問一下,最右邊的那600mA是個什么參數?
ID:105364 發表于 2019-6-10 12:49 | 顯示全部樓層
600ma就是最大穩壓電流
ID:558514 發表于 2019-6-10 13:36 | 顯示全部樓層
最大電流=最大耗散功率/穩壓值
ID:558514 發表于 2019-6-10 13:41 | 顯示全部樓層
最大穩壓電流=最大耗散功率/穩壓值
ID:207421 發表于 2019-6-10 21:04 | 顯示全部樓層
Nominal Zener Voltage
Maximum DC Zener Current
不是都說的一清二楚么
ID:308437 發表于 2019-6-11 00:25 | 顯示全部樓層
反問:“Maximum DC Zener Current”這個是什么意思?
嗯,如果你知道這個是什么意思,那就別問了。
ID:560051 發表于 2019-6-11 16:08 | 顯示全部樓層
最大電流=最大耗散功率/穩壓值
ID:560451 發表于 2019-6-11 23:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Maximum DC Zener Current最大直流電流
ID:489248 發表于 2019-6-12 10:26 | 顯示全部樓層
電流=功率/電壓,P=UI
ID:559597 發表于 2019-6-12 13:51 | 顯示全部樓層
最大穩壓電流=最大耗散功率/穩壓值
ID:560917 發表于 2019-6-12 15:17 | 顯示全部樓層
,穩壓管允許的最大電流Izm是根據該穩壓管型號的額定耗散功率計算出來的。根據功耗P=U*I,可以推得最大電流I=Pz/Uz。如果電流超過此值,功耗就會超出而過熱燒毀。  例如一支穩壓值8.2V功耗1W的穩壓管,其最大反向電流I=P/U=1/8.2=0.122A,即122mA。
ID:442078 發表于 2019-6-12 17:51 | 顯示全部樓層
最大電流=最大耗散功率/穩壓值
ID:560963 發表于 2019-6-12 21:20 | 顯示全部樓層
穩壓二極管是一種特種用途的二極管,普通二極管大多在正向導通時工作,而穩壓二極管是工作在反向擊穿狀態下的二極管。  1、穩壓管基本原理:  穩壓二極管利用pn結反向擊穿狀態,其電流可在很大范圍內變化而電壓基本不變的現象,制成的起穩壓作用的二極管。穩壓二極管的伏安特性曲線的正向特性和普通二極管差不多,反向特性是在反向電壓低于反向擊穿電壓時,反向電阻很大,反向漏電流極小。但是,當反向電壓臨近反向電壓的臨界值時,反向電流驟然增大,稱為擊穿,在這一臨界擊穿點上,反向電阻驟然降至很小值。盡管電流在很大的范圍內變化,而二極管兩端的電壓卻基本上穩定在擊穿電壓附近,從而實現了二極管的穩壓功能。基本的伏安特性如圖所示。   2、穩壓管主要參數  穩定電壓Uz:指穩壓管通過額定電流Iz時兩端產生的穩定電壓值,是穩壓管最重要的參數。  額定電流Iz:指穩壓管產生穩定電壓時通過該管的電流值。低于此值時(例如圖中Izk),穩壓管雖并非不能穩壓,但穩壓效果會變差;高于此值時,只要不超過額定功率損耗,也是允許的,而且穩壓性能會好一些,但要多消耗電能。  動態電阻Rz:指穩壓管兩端電壓變化ΔU與電流變化ΔI的比值,Rz=ΔU/ΔI。該比值隨工作電流的不同而改變,一般是工作電流愈大,動態電阻則愈小。不同穩壓值的穩壓管動態電阻也會有所不同,通常8V左右的穩壓管動態電阻最小。  額定功耗Pz:由芯片允許溫升決定,其數值為穩定電壓Vz和允許最大電流Izm的乘積。  溫度系數α:如果溫度變化,穩壓管的穩定電壓也會發生微小變化,穩壓值低于6V屬于齊納擊穿,溫度系數是負的;高于6V的屬雪崩擊穿,溫度系數是正的。因此6V左右的穩壓管可以獲得零溫度系數。  3、最大電流計算:  據上所述,穩壓管允許的最大電流Izm是根據該穩壓管型號的額定耗散功率計算出來的。根據功耗P=U*I,可以推得最大電流I=Pz/Uz。如果電流超過此值,功耗就會超出而過熱燒毀。  例如一支穩壓值8.2V功耗1W的穩壓管,其最大反向電流I=P/U=1/8.2=0.122A,即122mA。
ID:451448 發表于 2019-6-12 22:19 | 顯示全部樓層
你可以直接百度該二極管的型號,一般都會有最大電流的介紹,不過穩壓二極管也分很多種,要選用正確
ID:555216 發表于 2019-6-13 02:34 | 顯示全部樓層
收藏了,謝謝,剛好在計算LED和電阻加穩壓。
ID:56665 發表于 2019-6-13 09:11 | 顯示全部樓層
根據I=P/U,參考穩壓管的穩壓值精度,可以方便得出穩壓管的電流范圍,使用時,在此范圍之內選取參數,電流太小,穩壓管可能不會反向擊穿導通,電流太大,有可能損壞穩壓管。
ID:562130 發表于 2019-6-13 21:06 | 顯示全部樓層
600mA就是最大電流值
ID:562558 發表于 2019-6-14 14:53 | 顯示全部樓層
最大電流=最大耗散功率/穩壓值
ID:546335 發表于 2019-6-17 16:50 | 顯示全部樓層
最大直流穩壓電流就是最后所指的那個數值
ID:566162 發表于 2019-6-19 14:47 | 顯示全部樓層
能夠持續的最大電流=穩壓二極管功率/穩壓值,還有沖擊或者瞬態功率,手冊會有說明
