發布時間: 2019-6-2 22:37
正文摘要:本人初學單片機,C語言也是才接觸,比如這個用四位七段數碼管實現靜態顯示1~4的簡單習題,我用for循環輸出,怎么顯示輸出到2就不動卡住了?百度幾番無果,我這代碼邏輯沒錯啊。 單片機源程序如下: #include <re ... |
suncat0504 發表于 2019-6-3 13:36 虧我之前還專門看了全局變量和局部變量的區別,看來還是學習不夠扎實啊,謝謝解答了 |
#include <reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint i,x; void delay(uint x); uchar duan[] = {0x06,0x5b,0x4f,0x66}; uchar wei[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; void main() { while(1) { for(i=0;i<4;i++) { P0 = duan[i]; P2 = wei[i]; delay(500); } } } void delay(uint x) { uint j; while(x--) { for(j=120;j>0;j--); } } 這是修改后的代碼。另外提醒你,直接用P2口驅動數碼管,有問題。51系列單片機的P2口線最大灌入電流只有20mA,你的電路中,若某個數碼管同時點亮2個以上筆段時(按照一個筆段10mA點亮的話),會燒了P2的口線。建議你加三極管驅動。 |
| 你的代碼實際運行時,會死循環在main函數中的for處理里,i永遠被執行在0,1。 |
| 你的代碼有問題。i是全局變量,在第一個mian函數中使用,作為循環0-2(i<3是邊界條件,只能運行到i=2,范圍是i=0,i=1,i=2),如果顯示4個字段,需要擴大范圍,for(i=0;i<4;i++).在第一個函數執行i=1時,i的值會被第二個延遲用的函數改變為0。這樣,在執行完main中的i后,i在延遲處理中又變成了0;回到主循環,i加以處理,i變成1,判斷i<3,所以繼續處理P0,P2的輸出,然后延遲處理使i又回到0;所以你需要在延遲函數中把i聲明為局部變量。或者另外使用一個變量。看代碼,你需要加強理解C語言中變量的作用范圍,以及for循環處理。 |
沒電路圖,只能看代碼猜,好辛苦的,而且問題也沒說清楚。問題有兩個。 1、i重用了。for(i=0;i<3;i++)這里用了i 然后在delay()里也有用。所以for程序循環第一次。然后進入delay(),結束返回時i=0,然后i++(for循環執行的),然后進入for第二次循環,又進入delay(),返回i=0,如此一來在執行到duan[ i],wei[ i]時,i永遠為1,也就是顯示第二個數(0x5b和0xfd)。還沒辦法接收for循環。因此才會出現你說的卡在2,其實是每次循環都輸出的是2。把for循環的i改成別的變量就行。 2、即使程序改好了,也只是顯示到3,因為for只循環3次
要顯示4(0xf7),就要改成:for(i=0;i<4;i++)。 附上改好的程序
gai.rar
(319 Bytes, 下載次數: 3)
