只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1879|回復(fù): 6
這單片機(jī)C語(yǔ)言代碼循環(huán)到2就無(wú)法運(yùn)行了?
本人初學(xué)單片機(jī),C語(yǔ)言也是才接觸,比如這個(gè)用四位七段數(shù)碼管實(shí)現(xiàn)靜態(tài)顯示1~4的簡(jiǎn)單習(xí)題,我用for循環(huán)輸出,怎么顯示輸出到2就不動(dòng)卡住了?百度幾番無(wú)果,我這代碼邏輯沒(méi)錯(cuò)啊。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uint i,x;
  5. void delay(uint x);
  6. uchar duan[] = {0x06,0x5b,0x4f,0x66};
  7. uchar wei[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  8. void main()
  9. {
  10.         while(1)
  11.         {
  12.                 for(i=0;i<3;i++)
  13.                 {
  14.                         P0 = duan[i];
  15.                         P2 = wei[i];
  16.                         delay(500);
  17.                 }
  18.         }
  19. }
  20. void delay(uint x)
  21. {
  22.         while(x--)
  23.                 {
  24.                         for(i=120;i>0;i--);
  25.                 }
  26. }
請(qǐng)教各位大佬。最近經(jīng)常遇到這種小毛病,代碼看了沒(méi)問(wèn)題,一仿真就各種錯(cuò)誤,好痛苦。
ID:511890 發(fā)表于 2019-6-3 04:00 | 只看該作者
沒(méi)電路圖,只能看代碼猜,好辛苦的,而且問(wèn)題也沒(méi)說(shuō)清楚。問(wèn)題有兩個(gè)。
1、i重用了。for(i=0;i<3;i++)這里用了i  然后在delay()里也有用。所以for程序循環(huán)第一次。然后進(jìn)入delay(),結(jié)束返回時(shí)i=0,然后i++(for循環(huán)執(zhí)行的),然后進(jìn)入for第二次循環(huán),又進(jìn)入delay(),返回i=0,如此一來(lái)在執(zhí)行到duan[ i],wei[ i]時(shí),i永遠(yuǎn)為1,也就是顯示第二個(gè)數(shù)(0x5b和0xfd)。還沒(méi)辦法接收f(shuō)or循環(huán)。因此才會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的卡在2,其實(shí)是每次循環(huán)都輸出的是2。把for循環(huán)的i改成別的變量就行。
2、即使程序改好了,也只是顯示到3,因?yàn)閒or只循環(huán)3次
  1. for(i=0;i<3;i++)//這里for循環(huán)只循環(huán)了3次。0,1,2  i=3時(shí)直接跳出不循環(huán)了,
  2.                 {
  3.                         P0 = duan[i];
  4.                         P2 = wei[i];
  5.                         delay(500);
  6.                 }
要顯示4(0xf7),就要改成:for(i=0;i<4;i++)。
附上改好的程序 gai.rar (319 Bytes, 下載次數(shù): 3)
ID:553310 發(fā)表于 2019-6-3 12:22 | 只看該作者
幻劍心 發(fā)表于 2019-6-3 04:00
1、i重用了。for(i=0;i
謝謝大佬,以后提問(wèn)會(huì)附上電路圖,再次感謝
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-3 13:36 | 只看該作者
你的代碼有問(wèn)題。i是全局變量,在第一個(gè)mian函數(shù)中使用,作為循環(huán)0-2(i<3是邊界條件,只能運(yùn)行到i=2,范圍是i=0,i=1,i=2),如果顯示4個(gè)字段,需要擴(kuò)大范圍,for(i=0;i<4;i++).在第一個(gè)函數(shù)執(zhí)行i=1時(shí),i的值會(huì)被第二個(gè)延遲用的函數(shù)改變?yōu)?。這樣,在執(zhí)行完main中的i后,i在延遲處理中又變成了0;回到主循環(huán),i加以處理,i變成1,判斷i<3,所以繼續(xù)處理P0,P2的輸出,然后延遲處理使i又回到0;所以你需要在延遲函數(shù)中把i聲明為局部變量。或者另外使用一個(gè)變量。看代碼,你需要加強(qiáng)理解C語(yǔ)言中變量的作用范圍,以及for循環(huán)處理。
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-3 13:38 | 只看該作者
你的代碼實(shí)際運(yùn)行時(shí),會(huì)死循環(huán)在main函數(shù)中的for處理里,i永遠(yuǎn)被執(zhí)行在0,1。
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-3 13:47 | 只看該作者
#include <reg52.h>
uint i,x;
void delay(uint x);
                for(i=0;i<4;i++)
                        P0 = duan[i];
                        P2 = wei[i];
                        delay(500);
void delay(uint x)
        uint j;
        while(x--)
                        for(j=120;j>0;j--);
這是修改后的代碼。另外提醒你,直接用P2口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,有問(wèn)題。51系列單片機(jī)的P2口線(xiàn)最大灌入電流只有20mA,你的電路中,若某個(gè)數(shù)碼管同時(shí)點(diǎn)亮2個(gè)以上筆段時(shí)(按照一個(gè)筆段10mA點(diǎn)亮的話(huà)),會(huì)燒了P2的口線(xiàn)。建議你加三極管驅(qū)動(dòng)。
ID:553310 發(fā)表于 2019-6-3 16:57 | 只看該作者
suncat0504 發(fā)表于 2019-6-3 13:36
虧我之前還專(zhuān)門(mén)看了全局變量和局部變量的區(qū)別,看來(lái)還是學(xué)習(xí)不夠扎實(shí)啊,謝謝解答了
