BM3000X增強版多功能編程器上電沒顯示是怎么回事?
查看數: 4583 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2019-5-22 11:16
電腦軟件彈出一個框框,點了繼續后,軟件下不到燒寫器里,然后電腦的軟件提示沒有檢測出有編程設備,然后我就把數據線把了再插上燒寫器后,就沒顯示了,用其他的數據線也沒有用。有沒有人也遇到這種情況的兄弟,請告 ...
ID:588117 發表于 2021-1-6 23:47
這種燒錄器哪里還有賣?
ID:776149 發表于 2020-6-11 14:34
我跟你的樣的主板一樣的毛病 告訴你個方法 其實是背后電源插孔的芯片老路了 導電性能變差 把它用起子左右掰試試,土方法哈
ID:688685 發表于 2020-6-8 16:11
樓主,能分享下燒寫器的安裝軟件嗎
ID:658824 發表于 2019-12-8 15:45
感覺是燒寫器的問題,應該是程序崩了,
ID:351023 發表于 2019-12-8 13:05
這個燒錄器在程序導入的時候,按燒寫按鈕也會這樣,應該是崩潰了,燒錄器自己的程序壞了
ID:351023 發表于 2019-12-8 13:03
USB接頭的地方接觸不良
ID:192129 發表于 2019-10-23 11:52
我也有一臺這樣的密碼忘記了有辦法弄嗎
ID:561435 發表于 2019-6-13 17:14
可能是驅動的問題,重新弄個驅動應該能
ID:370231 發表于 2019-6-4 15:43
15130116395 發表于 2019-5-22 15:22
是不是燒寫器壞了 或者是驅動問題
就是不知道哪里問題,前一個程序都可以,后面一個程序就不行了
ID:370231 發表于 2019-6-4 15:40
yzwzfyz 發表于 2019-5-22 11:57
遇到到,電源線斷了。
我拆開看了,沒有斷。
ID:515367 發表于 2019-5-22 15:22
是不是燒寫器壞了 或者是驅動問題
ID:96682 發表于 2019-5-22 13:12
樓主這個編程器哪時出的?太久遠的軟件不一定能在新系統中運行
ID:123289 發表于 2019-5-22 11:57
遇到到,電源線斷了。
