查看: 4567|回復: 13
BM3000X增強版多功能編程器上電沒顯示是怎么回事?
200黑幣
電腦軟件彈出一個框框,點了繼續后,軟件下不到燒寫器里,然后電腦的軟件提示沒有檢測出有編程設備,然后我就把數據線把了再插上燒寫器后,就沒顯示了,用其他的數據線也沒有用。有沒有人也遇到這種情況的兄弟,請告知,謝謝
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:123289 發表于 2019-5-22 11:57 | 只看該作者
遇到到,電源線斷了。
ID:96682 發表于 2019-5-22 13:12 | 只看該作者
樓主這個編程器哪時出的?太久遠的軟件不一定能在新系統中運行
ID:515367 發表于 2019-5-22 15:22 | 只看該作者
是不是燒寫器壞了 或者是驅動問題
ID:370231 發表于 2019-6-4 15:40 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-5-22 11:57
遇到到,電源線斷了。
我拆開看了,沒有斷。
ID:370231 發表于 2019-6-4 15:43 | 只看該作者
15130116395 發表于 2019-5-22 15:22
是不是燒寫器壞了 或者是驅動問題
就是不知道哪里問題,前一個程序都可以,后面一個程序就不行了
ID:561435 發表于 2019-6-13 17:14 | 只看該作者
可能是驅動的問題,重新弄個驅動應該能
ID:192129 發表于 2019-10-23 11:52 | 只看該作者
我也有一臺這樣的密碼忘記了有辦法弄嗎
ID:351023 發表于 2019-12-8 13:03 | 只看該作者
USB接頭的地方接觸不良
ID:351023 發表于 2019-12-8 13:05 | 只看該作者
這個燒錄器在程序導入的時候,按燒寫按鈕也會這樣,應該是崩潰了,燒錄器自己的程序壞了
ID:658824 發表于 2019-12-8 15:45 | 只看該作者
感覺是燒寫器的問題,應該是程序崩了,
ID:688685 發表于 2020-6-8 16:11 | 只看該作者
樓主,能分享下燒寫器的安裝軟件嗎
ID:776149 發表于 2020-6-11 14:34 | 只看該作者
我跟你的樣的主板一樣的毛病 告訴你個方法 其實是背后電源插孔的芯片老路了 導電性能變差 把它用起子左右掰試試,土方法哈
ID:588117 發表于 2021-1-6 23:47 | 只看該作者
這種燒錄器哪里還有賣?
