| 高電平有效啊,電平拉高,然后三極管才能導通 |
| 高電平有效 |
| 謝謝大家的回復 |
yzwzfyz 發表于 2019-5-20 07:59 好 已經改行了 謝謝建議 |
jjjjjjir 發表于 2019-5-20 09:28 謝謝大佬 |
taotie 發表于 2019-5-20 16:52 好的 謝謝. |
| 你好,是高電平有效 |
高電平有效,P21高電平時NPN導通,LED亮,但是你的LED燈沒有加限流電阻。 |
| 這個是npn三極管,基極高電平時有效 |
| 應該是高電平有效 |
| 高電平有效 |
| 高點平有效 |
| 記住:npn型——高,pnp型——低。 |
| 高電平有效,基本的模擬電路,三級管的導通條件。 |
| 這種電路一般看三極管是PNP或是NPN(直接控制高電壓、大電流一般用NPN),如果是PNP的話,是低電平有效(導通),由于電流從三極管B極流向單片機,電流大小無定,電流過大就會損壞單片機。如果是NPN,則高電平有效(導通),電流從單片機流向三極管B極,電流大小有單片機本身控制,所以正常情況下不會出現導致單片機損壞的情況。 |
| 高電平有效,P21高電平時NPN導通,LED亮,但是你的LED燈沒有加限流電阻 |
| 高電平有效! |
| 高電平有效 |
| 這個很難嗎?如果你認為難,就改行吧。 |
本帖最后由 還有誰? 于 2019-5-20 20:33 編輯 高電平有效,不過不會很亮,要串接電阻,如果是那個種RGB的要串接 R 330R G 150R B 150R 還有最好用BOS管 2100 0.07/1pcs 網上燈帶大把。 有最便宜的芯片驅動01.-0.2/1pcs 義隆芯片 |
