查看: 12153|回復(fù): 22
這個(gè)51單片機(jī)LED調(diào)光電路圖 LED是低電平有效還是高電平有效?
ID:542412 發(fā)表于 2019-5-19 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示電路 LED燈為12V  外接了個(gè)12V 電源
按此種接法  LED是低電平有效還是高電平有效呢
ID:176854 發(fā)表于 2019-5-20 09:28 | 顯示全部樓層
原理圖中的TIP142是NPN,所以高電平導(dǎo)通,低電平截止
NPN基極高于發(fā)射極電壓是導(dǎo)通,PNP發(fā)射極電壓高于基極電壓時(shí)導(dǎo)通,一般是高于0.6V
不準(zhǔn)確地講,NPN:高電平導(dǎo)通,低電平截止;PNP:低電平導(dǎo)通,高電平截止
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:475247 發(fā)表于 2019-5-20 00:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 還有誰? 于 2019-5-20 20:33 編輯
高電平有效,不過不會(huì)很亮,要串接電阻,如果是那個(gè)種RGB的要串接
R 330R
G 150R
B 150R
還有最好用BOS管 2100  0.07/1pcs
網(wǎng)上燈帶大把。  有最便宜的芯片驅(qū)動(dòng)01.-0.2/1pcs  義隆芯片
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-20 07:59 | 顯示全部樓層
這個(gè)很難嗎?如果你認(rèn)為難,就改行吧。
ID:330198 發(fā)表于 2019-5-20 09:26 | 顯示全部樓層
高電平有效
ID:62288 發(fā)表于 2019-5-20 09:54 | 顯示全部樓層
高電平有效!
ID:522002 發(fā)表于 2019-5-20 10:15 | 顯示全部樓層
高電平有效,P21高電平時(shí)NPN導(dǎo)通,LED亮,但是你的LED燈沒有加限流電阻
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-20 13:55 | 顯示全部樓層
這種電路一般看三極管是PNP或是NPN(直接控制高電壓、大電流一般用NPN),如果是PNP的話,是低電平有效(導(dǎo)通),由于電流從三極管B極流向單片機(jī),電流大小無定,電流過大就會(huì)損壞單片機(jī)。如果是NPN,則高電平有效(導(dǎo)通),電流從單片機(jī)流向三極管B極,電流大小有單片機(jī)本身控制,所以正常情況下不會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)致單片機(jī)損壞的情況。
ID:542704 發(fā)表于 2019-5-20 14:43 | 顯示全部樓層
高電平有效,基本的模擬電路,三級管的導(dǎo)通條件。
ID:342822 發(fā)表于 2019-5-20 16:52 | 顯示全部樓層
記住:npn型——高,pnp型——低。
ID:543000 發(fā)表于 2019-5-20 17:07 | 顯示全部樓層
高點(diǎn)平有效
ID:409956 發(fā)表于 2019-5-20 17:16 | 顯示全部樓層
高電平有效
ID:497598 發(fā)表于 2019-5-20 18:13 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是高電平有效
ID:498541 發(fā)表于 2019-5-20 20:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)是npn三極管,基極高電平時(shí)有效
ID:543850 發(fā)表于 2019-5-21 15:34 | 顯示全部樓層
高電平有效,P21高電平時(shí)NPN導(dǎo)通,LED亮,但是你的LED燈沒有加限流電阻。
ID:515589 發(fā)表于 2019-5-21 18:47 | 顯示全部樓層
你好,是高電平有效
ID:542412 發(fā)表于 2019-5-22 14:05 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2019-5-20 16:52
記住:npn型——高,pnp型——低。
好的 謝謝.
jjjjjjir 發(fā)表于 2019-5-20 09:28
NPN基極高于發(fā)射極電壓是導(dǎo)通,PNP發(fā)射極電壓高于 ...
謝謝大佬
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-5-20 07:59
好 已經(jīng)改行了 謝謝建議
ID:542412 發(fā)表于 2019-5-22 14:06 | 顯示全部樓層
謝謝大家的回復(fù)
ID:544805 發(fā)表于 2019-5-22 17:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
高電平有效
ID:422087 發(fā)表于 2019-5-22 17:37 | 顯示全部樓層
高電平有效啊,電平拉高,然后三極管才能導(dǎo)通
ID:264050 發(fā)表于 2019-5-22 21:06 | 顯示全部樓層
TIP142是NPN型三極管,
NPN工作在放大區(qū)時(shí)電壓時(shí)Uc>Ub>Ue。(基極大于發(fā)射極)
高電平導(dǎo)通
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
