用W7805做成的DC12V轉(zhuǎn)成5V電路原理是什么
查看數(shù): 4658 | 評論數(shù): 9 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2019-5-14 23:22
請問這個電路的原理是什么 它是怎樣把12V轉(zhuǎn)換成5V的
ID:517951 發(fā)表于 2021-12-26 11:45
12V轉(zhuǎn)5v穩(wěn)壓, 還是用開關(guān)電路效率高一點(diǎn), 這個線性穩(wěn)壓電路有7V壓降在7805上, 效率太低, 大電路工作時7805發(fā)熱大.
ID:143767 發(fā)表于 2021-12-24 11:02
這個電路講解穩(wěn)壓原理是沒法解釋的,除非把7805內(nèi)部電路貼上然后詳細(xì)探討
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-24 08:35
應(yīng)用負(fù)反饋放大器功能實(shí)現(xiàn),三極管線性區(qū)就是電阻可變
ID:530034 發(fā)表于 2019-5-15 17:59
串聯(lián)穩(wěn)壓電源,就是7805和用戶負(fù)載RL是串聯(lián)關(guān)系,可以理解7805是一個阻值可以隨時調(diào)整的電阻。當(dāng)RL變化時,串聯(lián)電路的電流也在變化,7805實(shí)時調(diào)整阻值,確保RL上的電壓仍然是5V
ID:529213 發(fā)表于 2019-5-15 15:39
7805有三個腳,左邊接十二伏,中間接地右邊那個腳就會輸出5伏
ID:529213 發(fā)表于 2019-5-15 15:38
7805是串連穩(wěn)壓,發(fā)熱大,芯片有字的一面正對自己,管腳朝下左邊接12伏,中鬧
ID:538447 發(fā)表于 2019-5-15 14:59
Adolph.Y 發(fā)表于 2019-5-15 09:00
四個二極管構(gòu)成全橋整流電路,C7使得整流后的脈動電壓穩(wěn)定,也就是濾波。7805是串聯(lián)穩(wěn)壓電源,C6也是濾波電 ...
好的 十分感謝
ID:512474 發(fā)表于 2019-5-15 09:00
四個二極管構(gòu)成全橋整流電路,C7使得整流后的脈動電壓穩(wěn)定,也就是濾波。7805是串聯(lián)穩(wěn)壓電源,C6也是濾波電容。C8 C9靠近芯片放置,起EMC和防止震蕩的作用。所謂串聯(lián)穩(wěn)壓電源,就是7805和用戶負(fù)載RL是串聯(lián)關(guān)系,你可以理解7805是一個阻值可以隨時調(diào)整的電阻。當(dāng)RL變化時,串聯(lián)電路的電流也在變化,7805實(shí)時調(diào)整阻值,確保RL上的電壓仍然是5V。你需要注意,7805上的功率耗散是(VIN-VOUT)*I,所以電流大了,芯片會燙。
ID:538505 發(fā)表于 2019-5-15 04:40
由于其內(nèi)部集成了如圖類似的一個電路,不過其內(nèi)部更精密,W也不可調(diào),固定輸出5V,
參與人數(shù) 6黑幣 +84 收起 理由
嘉立創(chuàng)AAA + 10
春風(fēng)十里吹 + 10
yoxi + 16
shuisheng60 + 16 絕世好帖!
shuisheng + 16 贊一個!
jinsheng7533967 + 16 回帖助人的獎勵!
