查看: 4656|回復: 9
用W7805做成的DC12V轉成5V電路原理是什么
請問這個電路的原理是什么 它是怎樣把12V轉換成5V的
ID:538505 發表于 2019-5-15 04:40 | 只看該作者
由于其內部集成了如圖類似的一個電路,不過其內部更精密,W也不可調,固定輸出5V,
參與人數 6黑幣 +84 收起 理由
嘉立創AAA + 10
春風十里吹 + 10
yoxi + 16
shuisheng60 + 16 絕世好帖!
shuisheng + 16 贊一個!
jinsheng7533967 + 16 回帖助人的獎勵!
ID:512474 發表于 2019-5-15 09:00 | 只看該作者
四個二極管構成全橋整流電路,C7使得整流后的脈動電壓穩定,也就是濾波。7805是串聯穩壓電源,C6也是濾波電容。C8 C9靠近芯片放置,起EMC和防止震蕩的作用。所謂串聯穩壓電源,就是7805和用戶負載RL是串聯關系,你可以理解7805是一個阻值可以隨時調整的電阻。當RL變化時,串聯電路的電流也在變化,7805實時調整阻值,確保RL上的電壓仍然是5V。你需要注意,7805上的功率耗散是(VIN-VOUT)*I,所以電流大了,芯片會燙。
ID:538447 發表于 2019-5-15 14:59 | 只看該作者
Adolph.Y 發表于 2019-5-15 09:00
四個二極管構成全橋整流電路,C7使得整流后的脈動電壓穩定,也就是濾波。7805是串聯穩壓電源,C6也是濾波電 ...
好的 十分感謝
ID:529213 發表于 2019-5-15 15:38 來自觸屏版 | 只看該作者
7805是串連穩壓,發熱大,芯片有字的一面正對自己,管腳朝下左邊接12伏,中鬧
ID:529213 發表于 2019-5-15 15:39 來自觸屏版 | 只看該作者
7805有三個腳,左邊接十二伏,中間接地右邊那個腳就會輸出5伏
ID:530034 發表于 2019-5-15 17:59 | 只看該作者
串聯穩壓電源,就是7805和用戶負載RL是串聯關系,可以理解7805是一個阻值可以隨時調整的電阻。當RL變化時,串聯電路的電流也在變化,7805實時調整阻值,確保RL上的電壓仍然是5V
ID:981034 發表于 2021-12-24 08:35 | 只看該作者
應用負反饋放大器功能實現,三極管線性區就是電阻可變
ID:143767 發表于 2021-12-24 11:02 | 只看該作者
這個電路講解穩壓原理是沒法解釋的,除非把7805內部電路貼上然后詳細探討
ID:517951 發表于 2021-12-26 11:45 | 只看該作者
12V轉5v穩壓, 還是用開關電路效率高一點, 這個線性穩壓電路有7V壓降在7805上, 效率太低, 大電路工作時7805發熱大.
