這個(gè)電路中為什么這個(gè)繼電器就是合不上?望指教
查看數(shù): 1913 | 評(píng)論數(shù): 12 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-5-13 11:23
為什么這個(gè)繼電器就是合不上,
ID:359324 發(fā)表于 2019-5-16 13:07
把繼電器接的電壓改成+12V看看
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 19:18
wulin 發(fā)表于 2019-5-15 17:49
給你一個(gè)只要端口輸出30uA就可以可靠驅(qū)動(dòng)繼電器的電路
你這個(gè)繼電器是什么什么型號(hào)的啊
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-15 17:49
garetha 發(fā)表于 2019-5-15 13:55
我的是at89c52,擴(kuò)展了一片8255,8255的pa1輸出的高電平,通過一塊npn的放大電路,但是電磁閥沒反應(yīng)
ID:67356 發(fā)表于 2019-5-15 17:31
推挽輸出,驅(qū)動(dòng)能力更強(qiáng)。換句話說,現(xiàn)在之所以不能驅(qū)動(dòng)繼電器是因?yàn)镮O輸出能力弱導(dǎo)致的
ID:485724 發(fā)表于 2019-5-15 16:32
將三極管改PNP型,控制電平也同時(shí)改。再不行改推拉方式
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 13:55
faguiq 發(fā)表于 2019-5-15 10:54
arm的端口是要配置的,不然不會(huì)輸出高電平
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-15 10:54
faguiq 發(fā)表于 2019-5-14 17:04
PA口有沒有配置成推挽輸出
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 09:51
幻劍心 發(fā)表于 2019-5-14 20:48
是仿真還是實(shí)物?仿真的話,先把R1,2,3去掉看看。如果還是不行,應(yīng)該是軟件問題。如果是實(shí)物的話,先測(cè)量三 ...
仿真的,如果是軟件問題會(huì)是什么問題。引腳電平給到了啊
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-14 20:48
是仿真還是實(shí)物?仿真的話,先把R1,2,3去掉看看。如果還是不行,應(yīng)該是軟件問題。如果是實(shí)物的話,先測(cè)量三極管B極電壓看看有沒有1V~1.2V的電壓,(如果沒有,就量電阻前面的,如果電阻前面的電壓低于3V,那么就是U3和程序的問題。如果有3~5V的電壓,那么就是電阻不適合,更換小點(diǎn)的電阻。)如果有,量下C極電壓是不是小于0.3V,如果大于0.3V很多,那么就是三極管損壞。更換好的三極管。都沒問題,測(cè)下二極管是否擊穿。最后就是繼電器了,是繼電器非DC5V的,或者繼電器是壞的。
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-14 20:25
PA口有沒有配置成推挽輸出
為什么必須要推挽輸出啊,求解。。。
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-14 17:04
PA口有沒有配置成推挽輸出
