查看: 1910|回復(fù): 12
這個電路中為什么這個繼電器就是合不上?望指教
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-13 11:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么這個繼電器就是合不上,
這邊是接線圖
這邊是接線圖
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-14 17:04 | 只看該作者
PA口有沒有配置成推挽輸出
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-14 20:25 | 只看該作者
faguiq 發(fā)表于 2019-5-14 17:04
PA口有沒有配置成推挽輸出
為什么必須要推挽輸出啊,求解。。。
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-14 20:48 | 只看該作者
是仿真還是實物?仿真的話,先把R1,2,3去掉看看。如果還是不行,應(yīng)該是軟件問題。如果是實物的話,先測量三極管B極電壓看看有沒有1V~1.2V的電壓,(如果沒有,就量電阻前面的,如果電阻前面的電壓低于3V,那么就是U3和程序的問題。如果有3~5V的電壓,那么就是電阻不適合,更換小點的電阻。)如果有,量下C極電壓是不是小于0.3V,如果大于0.3V很多,那么就是三極管損壞。更換好的三極管。都沒問題,測下二極管是否擊穿。最后就是繼電器了,是繼電器非DC5V的,或者繼電器是壞的。
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 09:51 | 只看該作者
幻劍心 發(fā)表于 2019-5-14 20:48
是仿真還是實物?仿真的話,先把R1,2,3去掉看看。如果還是不行,應(yīng)該是軟件問題。如果是實物的話,先測量三 ...
仿真的,如果是軟件問題會是什么問題。引腳電平給到了啊
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-15 10:54 | 只看該作者
PA口有沒有配置成推挽輸出
arm的端口是要配置的,不然不會輸出高電平
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 13:55 | 只看該作者
faguiq 發(fā)表于 2019-5-15 10:54
我的是at89c52,擴(kuò)展了一片8255,8255的pa1輸出的高電平,通過一塊npn的放大電路,但是電磁閥沒反應(yīng)
ID:485724 發(fā)表于 2019-5-15 16:32 | 只看該作者
將三極管改PNP型,控制電平也同時改。再不行改推拉方式
ID:67356 發(fā)表于 2019-5-15 17:31 | 只看該作者
推挽輸出,驅(qū)動能力更強。換句話說,現(xiàn)在之所以不能驅(qū)動繼電器是因為IO輸出能力弱導(dǎo)致的
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-15 17:49 | 只看該作者
garetha 發(fā)表于 2019-5-15 13:55
給你一個只要端口輸出30uA就可以可靠驅(qū)動繼電器的電路
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 19:18 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-5-15 17:49
你這個繼電器是什么什么型號的啊
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 20:00 | 只看該作者
還是沒用啊
ID:359324 發(fā)表于 2019-5-16 13:07 | 只看該作者
把繼電器接的電壓改成+12V看看
