一連燒了10個電壓表,怎么回事?
查看數: 4993 | 評論數: 20 | 收藏 1
發布時間: 2019-5-11 23:53
這款數字電壓表非常便宜,所以我買了10個來用,沒兩下子都燒光了,大的那種接上去是都會亮,但用不到幾小時都滅了,換上另一個,不久又滅了,再換再滅,現在一個不剩了,電壓只是12V而已,測量了上面的IC, 還有電壓 ...
ID:538093 發表于 2019-5-14 17:41
同樣的環境用萬用表試一下吧
ID:283954 發表于 2019-5-14 15:51
baisstg 發表于 2019-5-14 03:02
你應該測量一下這個表頭的工作電流
剛測量了一個碩果僅存的,最早買樣本的,測量的是10V,電流是15MA,用了好一段時間都沒有壞,已經買另一款10個,有殼的,¥3.30,希望不會再燒。
ID:510365 發表于 2019-5-14 03:02
你應該測量一下這個表頭的工作電流
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
Sawardeakar + 1 就算將義隆原代碼給你也玩不了!
ID:283954 發表于 2019-5-14 01:23
刀刀見紅 發表于 2019-5-13 04:07
本人有用義隆單片機寫好的電壓檢測芯片,0-100V,12位精度,如果你的數碼管沒壞可直接用上去。
可喜可賀!有好的設計就應該做一些出來給大家用用看,有些設計就不要一直往便宜方面想,不要就為了減低點小成本讓成品的可靠度下降,像我那十個燒壞的電壓表,上面的什么穩壓器,單片機都白白浪費掉了。我看了很多國外的電子愛好者買了很多國內產品去測試,第一句話都是“cheap”,太便宜了,而測試結果好一部分并沒有達到標稱的規格。
ID:469417 發表于 2019-5-13 04:07
ID:536531 發表于 2019-5-12 22:34
不能接這么大的交流電壓 這種表只能測小電流的
ID:511890 發表于 2019-5-12 20:28
是不是你充電時壞掉的?如果是充電時壞掉的應該是充電器問題。有些充電器是脈沖充電器,電壓峰值有點高。那樣就會燒掉那表。如果是這個問題,接個過濾電路就行。電感加電容。
ID:284454 發表于 2019-5-12 20:20
樓主的操作有問題,第一步先搞明白電壓表的適用范圍,第二步自己的操作不出錯.
ID:357538 發表于 2019-5-12 20:06
你嘗試一下接一個保護電阻
ID:476644 發表于 2019-5-12 19:33
可以看一下使用說明
ID:536235 發表于 2019-5-12 16:46
你確定接的是交流電嗎  我買過這種電壓表 不小心接了交流電 亮了幾下就沒了  一般來說很耐用
ID:524250 發表于 2019-5-12 15:19
我也用過還好就是電壓顯示不是很準,1,分交直流2,最高不超30V,檢查一下你的電源或電路
ID:278174 發表于 2019-5-12 14:17
我也用過類似的簡易表頭,沒壞過應是你的那沒接正確
ID:536071 發表于 2019-5-12 13:43
數字電壓表被燒很有可能是電流太大了,或者是只能用直流
ID:52944 發表于 2019-5-12 11:31
我也用過類似的簡易表頭,只要按照說明使用沒有那么容易壞啊,僅看你給的這張圖片無法給你找出出問題的原因
ID:213173 發表于 2019-5-12 08:47
既然能當商品銷售,應該不至于這么不經用。一定是樓主沒有按使用說明行事所致。
ID:149451 發表于 2019-5-12 06:48
這是電壓表??你沒給PCB背面,不能給你結論,但感覺應該是數字模塊吧?怎么著都不應該給12V呀!!!燒頭兩個就該停下來查原因了。
ID:511890 發表于 2019-5-12 02:21
要么是電壓表本身有問題。要么是你接的是交流電壓。
