查看: 5133|回復: 20
一連燒了10個電壓表,怎么回事?
ID:283954 發表于 2019-5-11 23:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這款數字電壓表非常便宜,所以我買了10個來用,沒兩下子都燒光了,大的那種接上去是都會亮,但用不到幾小時都滅了,換上另一個,不久又滅了,再換再滅,現在一個不剩了,電壓只是12V而已,測量了上面的IC, 還有電壓,也沒有任何燒焦的元件,為什么會這樣呢?請問還有那一款電壓表會比較耐用呢?還是自己設計才可靠呢?非常需要這種簡易的電壓表呢!
ID:511890 發表于 2019-5-12 02:21 | 顯示全部樓層
要么是電壓表本身有問題。要么是你接的是交流電壓。
ID:149451 發表于 2019-5-12 06:48 | 顯示全部樓層
這是電壓表??你沒給PCB背面,不能給你結論,但感覺應該是數字模塊吧?怎么著都不應該給12V呀!!!燒頭兩個就該停下來查原因了。
ID:213173 發表于 2019-5-12 08:47 | 顯示全部樓層
既然能當商品銷售,應該不至于這么不經用。一定是樓主沒有按使用說明行事所致。
ID:52944 發表于 2019-5-12 11:31 | 顯示全部樓層
我也用過類似的簡易表頭,只要按照說明使用沒有那么容易壞啊,僅看你給的這張圖片無法給你找出出問題的原因
ID:536071 發表于 2019-5-12 13:43 | 顯示全部樓層
數字電壓表被燒很有可能是電流太大了,或者是只能用直流
ID:278174 發表于 2019-5-12 14:17 | 顯示全部樓層
我也用過類似的簡易表頭,沒壞過應是你的那沒接正確
ID:283954 發表于 2019-5-12 14:31 | 顯示全部樓層
把其中一個給拆了,證明背面無其他零件,正面的零件看來都是正品,7533是穩壓給單片機的,TL432是參考電源,單片機型號不詳,沒有任何推動三極管。
這個簡易電壓表是很好用的,我是用來觀測鋰電池充電電壓,才12.8V, 剛接入都很正常,一兩個小時后就滅了,充電器是用現成的鋰電池500MA充電器,不可能有問題的。
ID:524250 發表于 2019-5-12 15:19 | 顯示全部樓層
我也用過還好就是電壓顯示不是很準,1,分交直流2,最高不超30V,檢查一下你的電源或電路
ID:536235 發表于 2019-5-12 16:46 | 顯示全部樓層
你確定接的是交流電嗎  我買過這種電壓表 不小心接了交流電 亮了幾下就沒了  一般來說很耐用
ID:476644 發表于 2019-5-12 19:33 | 顯示全部樓層
可以看一下使用說明
ID:357538 發表于 2019-5-12 20:06 | 顯示全部樓層
你嘗試一下接一個保護電阻
ID:284454 發表于 2019-5-12 20:20 | 顯示全部樓層
樓主的操作有問題,第一步先搞明白電壓表的適用范圍,第二步自己的操作不出錯.
ID:511890 發表于 2019-5-12 20:28 | 顯示全部樓層
是不是你充電時壞掉的?如果是充電時壞掉的應該是充電器問題。有些充電器是脈沖充電器,電壓峰值有點高。那樣就會燒掉那表。如果是這個問題,接個過濾電路就行。電感加電容。
ID:536531 發表于 2019-5-12 22:34 | 顯示全部樓層
不能接這么大的交流電壓 這種表只能測小電流的
ID:283954 發表于 2019-5-13 01:29 | 顯示全部樓層
幻劍心 發表于 2019-5-12 20:28
是不是你充電時壞掉的?如果是充電時壞掉的應該是充電器問題。有些充電器是脈沖充電器,電壓峰值有點高。那 ...
我也有些懷疑是否是充電器脈沖損壞了單片機,但我接在其他DC/DC升壓器的也是接連損壞,電壓都不超過12V,這電壓模塊上的HT7533耐壓是24V,電流限制是100MA,應該相當耐用,我測量了幾個壞的,穩壓器都沒有損壞,而顯示管也沒有損壞,那就是單片機內部損壞了,我網上找到一個相似的電路,看了一下,有點奇怪,顯示管都沒有接限流電阻,掃描顯示時瞬間電流應該很大的吧,是否這樣單片機內的輸出管就耐不了燒毀了。
我會再買一些比較貴的電壓表模塊來試,其實我幾年前買過一個量市電的電流+電壓表,直接接上市電,到現在還好好的,可見好的設計能帶來可靠的產品,而那十個廉價電壓表只能玩玩,用到正規的設備就不行了。
ID:469417 發表于 2019-5-13 04:07 | 顯示全部樓層
本人有用義隆單片機寫好的電壓檢測芯片,0-100V,12位精度,如果你的數碼管沒壞可直接用上去。
ID:283954 發表于 2019-5-14 01:23 | 顯示全部樓層
刀刀見紅 發表于 2019-5-13 04:07
可喜可賀!有好的設計就應該做一些出來給大家用用看,有些設計就不要一直往便宜方面想,不要就為了減低點小成本讓成品的可靠度下降,像我那十個燒壞的電壓表,上面的什么穩壓器,單片機都白白浪費掉了。我看了很多國外的電子愛好者買了很多國內產品去測試,第一句話都是“cheap”,太便宜了,而測試結果好一部分并沒有達到標稱的規格。
ID:510365 發表于 2019-5-14 03:02 | 顯示全部樓層
你應該測量一下這個表頭的工作電流
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
Sawardeakar + 1 就算將義隆原代碼給你也玩不了!
ID:283954 發表于 2019-5-14 15:51 | 顯示全部樓層
baisstg 發表于 2019-5-14 03:02
你應該測量一下這個表頭的工作電流
剛測量了一個碩果僅存的,最早買樣本的,測量的是10V,電流是15MA,用了好一段時間都沒有壞,已經買另一款10個,有殼的,¥3.30,希望不會再燒。
ID:538093 發表于 2019-5-14 17:41 | 顯示全部樓層
同樣的環境用萬用表試一下吧
