單片機PWM波控制LED燈,感覺亮度不夠,應該怎么提高亮度?
查看數: 9234 | 評論數: 34 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2019-5-10 20:42
自己嘗試用這個電路,但是失敗了,有說明好的簡便的放大電路嗎?
ID:527048 發(fā)表于 2019-5-13 20:52
一般作為狀態(tài)指示用的發(fā)光二極管導通壓降各不相同,如紅色的在2v左右綠色的3v左右,如果工作電流按20mA計算,那么8只發(fā)光二極管所需電流按160mA計算的話,此時三極管集電極電流160mA,放大倍數按100估算,那么三極管飽和狀態(tài)時所需的基極電流至少160mA/100=1.6mA,基極限流電阻不大于(Vcc-0.7)/1.6=(5-0.7)/1.6=2.9(kΩ),顯然你圖中R1電阻偏大了,三極管不能完全飽和導通,提供不到LED所需的工作電流。如果用的是作為照明的LED燈珠,每只燈珠的電流需150~200(mA),導通壓降3~6v,那就更達不到要求了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ping264888 + 5 很給力!
ID:594986 發(fā)表于 2019-8-7 09:15
樓主問題解決了嗎,是驅動電流問題嗎
ID:382689 發(fā)表于 2019-8-6 22:29
可以改變限流電阻R2 或加大VCC的電壓
ID:382689 發(fā)表于 2019-8-6 22:27
ID:560467 發(fā)表于 2019-8-6 19:18
提高pwm輸出的占空比就好了,很簡單的。如果還是不行就把r2減少一點
ID:542209 發(fā)表于 2019-8-6 15:00
三極管有電阻的 個人認為其實可以不用再加限流電阻電阻
ID:237239 發(fā)表于 2019-8-6 11:28
哇~沒想到這個問題后續(xù)還有這么多技術大佬在討論,受教了
ID:93224 發(fā)表于 2019-5-18 23:06
你這么多LED,需要的電流多,減少LED燈的數量即可
ID:307020 發(fā)表于 2019-5-18 13:24
可以考慮把8個并聯(lián)LED換至Vcc與Q1之間,用電位器(可變電阻)代替R2,從最大值到0調整電位器,看是否能達到你要求的亮度,如果能達到,測此時的實際阻值,找阻值相近的作為R2即可,如果達不到亮度要求,則(Vcc)電源功率小
ID:502774 發(fā)表于 2019-5-18 08:22
單管電流達不到驅動8支led的。
ID:530977 發(fā)表于 2019-5-17 22:53
調節(jié)PWM占空比。
ID:424408 發(fā)表于 2019-5-17 19:36
首先要判斷l(xiāng)ed暗的原因,也就是燈沒有正常工作,亮度是由實際功率決定的,如果1、電壓不夠 2、電流不夠
還有你pwm的占空比影響
ID:446841 發(fā)表于 2019-5-17 15:27
要用射極驅動  這樣才夠勁夠給力
ID:319023 發(fā)表于 2019-5-17 01:27
把LED去掉幾個再看亮度,亮度取決于LED導通的電流
ID:346927 發(fā)表于 2019-5-16 23:18
每個LED都串聯(lián)一個470歐電阻試試
ID:540300 發(fā)表于 2019-5-16 22:38
加三極管放大或反相器驅動,提高電流
ID:456804 發(fā)表于 2019-5-16 20:47
別老防真,你自個焊個電路試試,你這個電路根本不會工作的,每一個而二極管的壓降是不一樣的,是不能象電阻一樣直接并連的
ID:456804 發(fā)表于 2019-5-16 20:41
太扯了,這個電路是錯誤的,每一個發(fā)光管必須單獨接一個電阻的,其它的錯誤就不說了了
ID:532564 發(fā)表于 2019-5-16 17:58
嘉立創(chuàng)AAA 發(fā)表于 2019-5-14 23:35
實在看不下去了,給你一個電路與仿真你拿去玩吧
這個回復好實在
ID:532564 發(fā)表于 2019-5-14 15:38
應該是流過LED的電流太小了 可以考慮把R1 R2的阻止調小一點
ID:354116 發(fā)表于 2019-5-13 19:34
電阻換小一點,三極管改用大功率三極管
ID:400380 發(fā)表于 2019-5-13 16:13
并聯(lián)分流,應該是分到每個led的電流太小了,可以考慮減小R2阻值。
ID:275449 發(fā)表于 2019-5-13 15:57
將R2 電阻減小  或者VCC電壓變大 其他不用動   這樣LED獲得的最大電流就大了  但是要注意最大電流別燒毀LED   必要時依據LED參數來
ID:527048 發(fā)表于 2019-5-13 15:39
算8只LED發(fā)光二極管總電流為80mA,假設三極管放大倍數為100,要使三極管工作于開關狀態(tài)至少基極電流不小0/
ID:536991 發(fā)表于 2019-5-13 15:11
占空比固定的情況下,PWM頻率也對亮度有影響
ID:527048 發(fā)表于 2019-5-13 14:11
首先LED的亮度取決于工作電流,就一般用于工作狀態(tài)指示的發(fā)光二極管取電流10mA,那么總電流需80mA左右,導通壓降VF就算2.5v,限流電阻壓降為
ID:536722 發(fā)表于 2019-5-13 10:30
亮度取決于電流大小,所以調低電阻值就可以了
ID:237239 發(fā)表于 2019-5-13 08:14
謝謝各位的建議,我逐個嘗試
ID:384252 發(fā)表于 2019-5-11 15:45
建議使用這個電路就可以了
ID:56665 發(fā)表于 2019-5-11 11:51
510R電阻用大了。
ID:303196 發(fā)表于 2019-5-11 11:25
R1換成2k  R2換成220
ID:524250 發(fā)表于 2019-5-11 10:35
你R2電阻流過的電流被并聯(lián)的幾個LED分了,當然亮度不夠,你可拿掉幾個LED剩下的就會亮多了
ID:345562 發(fā)表于 2019-5-11 08:16
你把R2接到每個LED燈上試試,就是每個燈一個限流電。不是一個總限流電阻。
ID:96682 發(fā)表于 2019-5-11 06:01
對于不同的晶體管 R1 阻值有時可能偏大,另外 Q1 R2 得更換功率大點的。
