查看: 9215|回復(fù): 34
上一主題 下一主題
單片機PWM波控制LED燈,感覺亮度不夠,應(yīng)該怎么提高亮度?
ID:237239 發(fā)表于 2019-5-10 20:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己嘗試用這個電路,但是失敗了,有說明好的簡便的放大電路嗎?
來自 16#
ID:527048 發(fā)表于 2019-5-13 20:52 | 只看該作者
一般作為狀態(tài)指示用的發(fā)光二極管導(dǎo)通壓降各不相同,如紅色的在2v左右綠色的3v左右,如果工作電流按20mA計算,那么8只發(fā)光二極管所需電流按160mA計算的話,此時三極管集電極電流160mA,放大倍數(shù)按100估算,那么三極管飽和狀態(tài)時所需的基極電流至少160mA/100=1.6mA,基極限流電阻不大于(Vcc-0.7)/1.6=(5-0.7)/1.6=2.9(kΩ),顯然你圖中R1電阻偏大了,三極管不能完全飽和導(dǎo)通,提供不到LED所需的工作電流。如果用的是作為照明的LED燈珠,每只燈珠的電流需150~200(mA),導(dǎo)通壓降3~6v,那就更達不到要求了。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
ping264888 + 5 很給力!
ID:96682 發(fā)表于 2019-5-11 06:01 | 只看該作者
對于不同的晶體管 R1 阻值有時可能偏大,另外 Q1 R2 得更換功率大點的。
ID:345562 發(fā)表于 2019-5-11 08:16 | 只看該作者
你把R2接到每個LED燈上試試,就是每個燈一個限流電。不是一個總限流電阻。
ID:524250 發(fā)表于 2019-5-11 10:35 | 只看該作者
你R2電阻流過的電流被并聯(lián)的幾個LED分了,當(dāng)然亮度不夠,你可拿掉幾個LED剩下的就會亮多了
ID:303196 發(fā)表于 2019-5-11 11:25 | 只看該作者
R1換成2k  R2換成220
ID:56665 發(fā)表于 2019-5-11 11:51 | 只看該作者
510R電阻用大了。
ID:384252 發(fā)表于 2019-5-11 15:45 | 只看該作者
建議使用這個電路就可以了
ID:237239 發(fā)表于 2019-5-13 08:14 | 只看該作者
謝謝各位的建議,我逐個嘗試
ID:536722 發(fā)表于 2019-5-13 10:30 | 只看該作者
亮度取決于電流大小,所以調(diào)低電阻值就可以了
ID:527048 發(fā)表于 2019-5-13 14:11 來自觸屏版 | 只看該作者
首先LED的亮度取決于工作電流,就一般用于工作狀態(tài)指示的發(fā)光二極管取電流10mA,那么總電流需80mA左右,導(dǎo)通壓降VF就算2.5v,限流電阻壓降為
ID:536991 發(fā)表于 2019-5-13 15:11 | 只看該作者
占空比固定的情況下,PWM頻率也對亮度有影響
ID:527048 發(fā)表于 2019-5-13 15:39 來自觸屏版 | 只看該作者
算8只LED發(fā)光二極管總電流為80mA,假設(shè)三極管放大倍數(shù)為100,要使三極管工作于開關(guān)狀態(tài)至少基極電流不小0/
ID:275449 發(fā)表于 2019-5-13 15:57 | 只看該作者
將R2 電阻減小  或者VCC電壓變大 其他不用動   這樣LED獲得的最大電流就大了  但是要注意最大電流別燒毀LED   必要時依據(jù)LED參數(shù)來
ID:400380 發(fā)表于 2019-5-13 16:13 | 只看該作者
并聯(lián)分流,應(yīng)該是分到每個led的電流太小了,可以考慮減小R2阻值。
ID:354116 發(fā)表于 2019-5-13 19:34 | 只看該作者
電阻換小一點,三極管改用大功率三極管
ID:532564 發(fā)表于 2019-5-14 15:38 | 只看該作者
應(yīng)該是流過LED的電流太小了 可以考慮把R1 R2的阻止調(diào)小一點
ID:485724 發(fā)表于 2019-5-14 23:35
本帖最后由 嘉立創(chuàng)AAA 于 2019-5-20 22:00 編輯
你媽的,趴一邊去
19#
ID:532564 發(fā)表于 2019-5-16 17:58 | 只看該作者
嘉立創(chuàng)AAA 發(fā)表于 2019-5-14 23:35
實在看不下去了,給你一個電路與仿真你拿去玩吧
這個回復(fù)好實在
ID:456804 發(fā)表于 2019-5-16 20:41 | 只看該作者
太扯了,這個電路是錯誤的,每一個發(fā)光管必須單獨接一個電阻的,其它的錯誤就不說了了
ID:456804 發(fā)表于 2019-5-16 20:47 | 只看該作者
別老防真,你自個焊個電路試試,你這個電路根本不會工作的,每一個而二極管的壓降是不一樣的,是不能象電阻一樣直接并連的
ID:540300 發(fā)表于 2019-5-16 22:38 | 只看該作者
加三極管放大或反相器驅(qū)動,提高電流
ID:346927 發(fā)表于 2019-5-16 23:18 | 只看該作者
每個LED都串聯(lián)一個470歐電阻試試
ID:319023 發(fā)表于 2019-5-17 01:27 | 只看該作者
把LED去掉幾個再看亮度,亮度取決于LED導(dǎo)通的電流
ID:446841 發(fā)表于 2019-5-17 15:27 來自觸屏版 | 只看該作者
要用射極驅(qū)動  這樣才夠勁夠給力
ID:424408 發(fā)表于 2019-5-17 19:36 | 只看該作者
首先要判斷l(xiāng)ed暗的原因,也就是燈沒有正常工作,亮度是由實際功率決定的,如果1、電壓不夠 2、電流不夠
還有你pwm的占空比影響
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
28#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
29#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
30#
ID:530977 發(fā)表于 2019-5-17 22:53 | 只看該作者
調(diào)節(jié)PWM占空比。
ID:472325 發(fā)表于 2019-5-17 22:58
汪財狗 發(fā)表于 2019-5-16 20:47
別老防真,你自個焊個電路試試,你這個電路根本不會工作的,每一個而二極管的壓降是不一樣的,是不能象電阻 ...
不仿真你來這里做什么 ?干站著扯,原來你好這口!
32#
ID:502774 發(fā)表于 2019-5-18 08:22 來自觸屏版 | 只看該作者
單管電流達不到驅(qū)動8支led的。
ID:307020 發(fā)表于 2019-5-18 13:24 | 只看該作者
可以考慮把8個并聯(lián)LED換至Vcc與Q1之間,用電位器(可變電阻)代替R2,從最大值到0調(diào)整電位器,看是否能達到你要求的亮度,如果能達到,測此時的實際阻值,找阻值相近的作為R2即可,如果達不到亮度要求,則(Vcc)電源功率小
ID:93224 發(fā)表于 2019-5-18 23:06 | 只看該作者
你這么多LED,需要的電流多,減少LED燈的數(shù)量即可
ID:478073 發(fā)表于 2019-5-19 00:27
汪財狗 發(fā)表于 2019-5-16 20:41
嫩驢!份量還不夠,就你水平,就沒玩仿真的命
36#
ID:485724 發(fā)表于 2019-5-19 20:56
你在說誰扯?蘿丁,有本事出來試試
37#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
38#
ID:485724 發(fā)表于 2019-5-20 18:23
你在說誰扯!不懂一邊玩去,一看就半掉子
39#
ID:485724 發(fā)表于 2019-5-20 18:25
防真防礙你什么了,看不慣繞道!
40#
ID:472325 發(fā)表于 2019-5-20 18:30
還防真呢?一看就是沒見過仿真的芋頭,水平也就這樣了,天生的長相生就的命!
