發(fā)布時間: 2019-4-29 11:12
正文摘要:我想用普中科技的51單片機開發(fā)版實現(xiàn)數(shù)碼管動態(tài)顯示,可是我為什么不能實現(xiàn)這個功能啊?謝謝,我是一只小小白啊 #include<reg52.h> sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; unsign ... |
| 不用38譯碼器可以實現(xiàn)嗎 |
| 樓主厲害了 |
| 普中明明有例程的呀,你多試一下并消化就行了。 |
| 延時很重要 |
個人建議循環(huán)用switch case語句,少延時程序,最好設(shè)置一個子程序不然太亂,可以參考譜中給的例程: /************************************************************************************** * 動態(tài)數(shù)碼管顯示實驗 * 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管從右至左顯示0-7。 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。 ***************************************************************************************/ #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器 typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義 typedef unsigned char u8; sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值 /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名 : delay * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us *******************************************************************************/ void delay(u16 i) { while(i--); } /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名 : DigDisplay * 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示 *******************************************************************************/ void DigDisplay() { u8 i; for(i=0;i<8;i++) { switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管, { case(0): LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位 case(1): LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位 case(2): LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位 case(3): LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位 case(4): LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位 case(5): LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位 case(6): LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位 case(7): LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位 } P0=smgduan[i];//發(fā)送段碼 delay(100); //間隔一段時間掃描 P0=0x00;//消隱 } } /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名 : main * 函數(shù)功能 : 主函數(shù) * 輸 入 : 無 * 輸 出 : 無 *******************************************************************************/ void main() { while(1) { DigDisplay(); //數(shù)碼管顯示函數(shù) } } |
| 你的代碼中沒有延時函數(shù) |
| else if(i==7 這里少一個括號 |
位選錯了,普中開發(fā)版的位選順序是000>100>010>110……還有消影和延時 沒加,還有那個位選建議用case語句寫,普中開發(fā)版不是有學習視頻嗎,視頻時間也不長,建議看視頻學習比較好。 |
