查看: 8346|回復: 8
普中科技51單片機數碼管動態顯示
我想用普中科技的51單片機開發版實現數碼管動態顯示,可是我為什么不能實現這個功能?謝謝,我是一只小小白啊
#include<reg52.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code led1[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char led2[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char i=0;
unsigned int cnt=0;
unsigned long sec=0;
LSA=0;
LSB=0;
LSC=0;
TMOD=0X01;
TH0=0XFC;
TL0=0X67;
TR0=1;
  if(TF0==1)
   TF0=0;
   TH0=0XFC;
   TL0=0X67;
   cnt++;
   if(cnt>=1000)
    cnt=0;
sec++;
led2[0]=led1[sec%10];
led2[1]=led1[sec/10%10];
led2[2]=led1[sec/100%10];
led2[3]=led1[sec/1000%10];
led2[4]=led1[sec/10000%10];
led2[5]=led1[sec/100000%10];
led2[6]=led1[sec/1000000%10];
led2[7]=led1[sec/10000000%10];
   if(i==0)
   {LSA=0;LSB=0;LSC=0; i++;P0=led2[0];}
   else if(i==1)
   {LSA=0;LSB=0;LSC=1; i++;P0=led2[1];}
   else if(i==2)
   {LSA=0;LSB=1;LSC=0; i++;P0=led2[2];}
   else if(i==3)
   {LSA=0;LSB=1;LSC=1; i++;P0=led2[3];}
   else if(i==4)
   {LSA=1;LSB=0;LSC=0; i++;P0=led2[4];}
   else if(i==5)
   {LSA=1;LSB=0;LSC=1; i++;P0=led2[5];}
   else if(i==6)
   {LSA=1;LSB=1;LSC=0; i++;P0=led2[6];}
   else if(i==7
   {LSA=1;LSB=1;LSC=1; i++;P0=led2[7];}
ID:514901 發表于 2019-4-29 15:54 | 只看該作者
位選錯了,普中開發版的位選順序是000>100>010>110……還有消影和延時
沒加,還有那個位選建議用case語句寫,普中開發版不是有學習視頻嗎,視頻時間也不長,建議看視頻學習比較好。
ID:213173 發表于 2019-4-29 16:02 | 只看該作者
else if(i==7   這里少一個括號
ID:496421 發表于 2019-4-29 19:14 | 只看該作者
你的代碼中沒有延時函數
ID:524731 發表于 2019-4-29 21:25 | 只看該作者
個人建議循環用switch case語句,少延時程序,最好設置一個子程序不然太亂,可以參考譜中給的例程:
*                              動態數碼管顯示實驗        *
實現現象:下載程序后數碼管從右至左顯示0-7。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=smgduan[i];//發送段碼
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                DigDisplay();  //數碼管顯示函數
ID:160725 發表于 2019-4-30 08:20 | 只看該作者
延時很重要
ID:462827 發表于 2019-4-30 09:41 | 只看該作者
普中明明有例程的呀,你多試一下并消化就行了。
ID:431514 發表于 2019-4-30 17:06 | 只看該作者
樓主厲害了
ID:830032 發表于 2020-11-3 21:12 來自觸屏版 | 只看該作者
不用38譯碼器可以實現嗎
