STC單片機使用串口ISP(在系統編程:InSystemProgram)編程(或稱:下載、燒寫、燒錄等),不需專用編程器,只要有串口和單片機接成最小系統(帶有MAX232電路)就可以了,非常方便。 (注:若USB轉串口下載器/下載線本身可直接輸出TTL電平,則連MAX232電路也不需要(例如使用CH340T芯片的下載器)) (2014.08起,最新新的STC15W4KxxS4系列單片機支持接USB D-/D直接下載,非常方便) 但是大量的實際編程下載時可能遇到各種各樣下載失敗的問題,影響了用戶體驗,現整理原因和解決方法如下: 下載不成功不外乎單片機本身或下載環境這兩方面的問題,我們可使用替換法來檢查問題出在何處,首先可試更換另一片單片機或另一個下載線或下載板,排除個體差異。 因STC-ISP對串口信號的時序、電平的指標要求較嚴格 ,若果使用低價的劣質USB轉串口線,問題大多出現于此。 我們強烈建議以下配置作為測試標準平臺:臺式機的原生串口 + 32位的WINXP(64位可能兼容性不夠好)+ 原廠MAX232(SP232)芯片(3.3V系統需要MAX3232)+ 單片機最小系統。 (注意:部分用戶的精簡版WINXP 由于組件不完整,可能導致STC-ISP軟件不能正常運行或出錯,請改用完整版) 其實,STC-ISP軟件已經列出了常見的下載失敗原因,見下圖: STC-ISP軟件已經列出常見的失敗原因 1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部時鐘未接 5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請調整參數 6.可能要升級電腦端的 STC-ISP.exe 軟件 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼,或需退回升級,或 MCU已損壞 8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容的問題,可以讓我們幫助購買兼容的USB轉RS-232串口線 我們也總結失敗的原因如下: 1、首先檢查最小系統連線是否正常,有否短路或開路、接觸不良的現象。(特別注意:燒寫點擊編程鍵后,單片機必須斷電進行冷啟動。 2、檢查電壓是否穩定和正確(不可過高或過低,F系列為5.0V,L系列為3.3V,W系列為寬電壓3.3-5.0V)。 3、試將STC-ISP的下載波特率調低,并將最低和最高波特率調為一致(例如均選為4800BPS)。 4、檢查是下載選項上次是否選擇了P1.0/P1.1(15F系列為:P3.2/P3.3)同為0才下載,而本次沒有將其拉低為低電平。 5、檢查STC-ISP下載選項上次是否選擇了使用外部晶振,而本次未接入外部晶振或震蕩電路不工作。 6、是否有外掛電路的影響(例如外掛了RS485等電路會干擾串口)。 7、STC-ISP的下載選項延時設置是否正確(建議勾選“上電復位使用較長延時”)。 8、232電平轉換電路是否良好(3.3V系統需要MAX3232。部分國產232芯片不穩定,請使用原廠正品,并注意配套電容的容量。強烈建議不要用2個三極管搭建的廉價232電路)(若使用某些輸出TTL電平的USB專用下載器(如CH340T芯片的),則不需要232電平轉換電路)。 9、若使用USB線轉串口線,注意USB線的質量問題,推薦使用CH340T芯片的線。(PL2302芯片假冒品很多,需找到合適的驅動,最新的驅動未必最好)。 10、部分USB轉串口線會通過RxD/TxD引腳對單片機供電,導致下載時不能徹底斷電。 可在單片機的TxD引腳串一個二極管 (接正極,如圖) ,使單片機可徹底斷電冷啟動。(注:若USB轉串口芯片共板,不要對USB芯片斷電,否則USB轉換的串口會消失) 11、檢查是否復位不良。 12、早期版本(2010-10-18前)的STC15F104E/204E請使用STC-ISP V1.06版下載,后面版本的推薦使用STC-ISP V6.53及以上的最新版本( STC-ISP V4.83 / STC-ISP V4.88 ,建議僅用于早期的脫機下載板或早期固件的單片機)。 13、15系列單片機調節的頻率過高,超過標稱值(例如40MHZ),導致軟件進行頻率調整超時等失。ㄕ埌葱酒吞枠耸镜淖罡哳l率內進行調節,例如25MHZ和35MHZ等,不要超頻使用)。 14、芯片損壞或不良(因過流、過壓燒毀或芯片內ISP CODE固件丟失等原因),請更換另一片芯片重試。 宏晶STC單片機串口ISP燒錄故障及解決實例 1、現象:客戶使用STC-ISP V4.83對ATMEL AT89S52燒寫失敗。 解決:STC-ISP只能對STC單片機進行燒寫,其他牌子的單片機請使用其專用軟件或支持的編程器。 2、現象:STC12C5A60S2 下載STC-ISP軟件提示“正在檢測目標單片機 ..” 解決:檢查供電電壓為4.25V,用戶使用USB口供電,線材內阻大導致壓降大,更換優質USB線后電壓為4.85V,問題解決。 3、現象:使用STC-ISP V4.83+STC官方下載板(V3.0)下載STC12C5A60S2,無任何反應。 解決:經檢查,客戶將電壓跳線選擇為3.3V上,單片機供電不足導致下載失敗,重新將跳線設置5V,下載成功。 4、現象:用戶稱所有的幾片STC12C5A60S2都只能燒寫一次,下次再使用就“壞”了,不能下載。。 解決:用戶所做的最小系統為無晶振的電路,但STC-ISP的下載選項選擇了“下次使用外部晶振”,導致單片機因無時鐘無法工作而下載失敗,增加外部晶振電路即可。 5、現象:用戶稱所有的幾片STC12C5A60S2都只能燒寫一次,下次再使用就“壞”了,不能下載。!是否為OTP芯片假冒FLASH芯片??? 解決:用戶STC-ISP的下載選項選擇了“下次冷啟動P1.0/P1.1為0/0才下載”,而實際下載并未拉低導致下載失敗,將該兩腳接地即可(注:應留意STC-ISP的下載選項,理解各參數的用法,做出合適的選擇)。 6、現象:芯片型號為“STC15F2K61S2”, 但下載時在STC-ISP找不到對應的型號,使用IAP15F2K61S2時提示“型號錯誤”。 解決:經聯系廠家,此為早期芯片,型號印刷有誤,應為STC15F2K60S2,選擇該型號后下載成功。 7、現象:STC12C5A32S2在某51開發板下載不穩定,成功率很低,降低波特率也無法下載,提示“無法找到單片機”,而單片機則自動運行上一次的程序。 解決:單片機可運行,代表最小系統無問題。通過替換法排查,發現在另一塊單片機開發板上可以正常下載,最后將原開發板上的國產的MAX232芯片(DIP封裝,帶插座)更改為正品的SP3232芯片后解決(估計為該MAX232芯片性能不良,有時外部的電容容量過小或性能不良也會出現類似故障)。(推薦使用STC官方的下載板作為基準最小系統平臺)。 8、現象:某開發板下載傳統STC單片機正常,飛線下載IAP15F2K61S2無反應。 解決:經仔細檢查,用戶犯了低級錯誤,將RXD,TXD與P3.0/P3.1對調導致下載失敗,更正后立即下載成功。 9、現象:某51開發板下載很不穩定,常常下載失敗,試過何種方法也無法下載。 解決:檢查板上MAX232芯片外圍電荷泵電容為0.1uF,而查手冊該型號后綴的芯片對應的電容容量為1uF,均更換為1uF電容后解決。 10、現象:用戶一直使用STC15F104E在線下載無問題,后改用另一批次芯片,下載成功率很低,客戶一直認為下載環境無改變。 解決:經查,雖然單片機特性均在數據手冊范圍以內,但部分特性不同,在STC-ISP軟件的“下載選項”勾選“上電復位使用較長延時”后下載成功。 11、現象:用戶使用USB轉串口專用下載器,之前一直正常,某天突然下載STC15F2K61S2失敗,STC-ISP提示“調整頻率無響應”。 解決:使用替換法檢查,使用原生串口+RS232電路可以下載,冷啟動電腦,卸載并重新安裝USB轉串口下載器的驅動后解決。 12、現象:STC12C5A60S2下載無反應,但之前下載的流水燈測試程序可以正常運行。 解決:經了解,用戶上次使用第三方SP300U編程器下載過芯片,后來就不能使用STC-ISP下載。經查,該編程器已破壞STC芯片的ISP CODE代碼(固件),已經不能串口下載(點評:STC單片機建議使用原廠STC-ISP下載即可,不建議使用其它編程器)。 13、現象:STC12C5A08S2下載無反應 解決:經查,客戶在STC-ISP中選擇了“下次冷啟動使用外部晶振”,但實際下載環境晶振使用了插座,檢查該插座有一腳與PCB虛焊了,震蕩電路不工作。補焊后正常下載。 14、現象:用戶手工使用洞洞板搭建最小系統,但是下載不成功。使用芯片:STC89C52RD+。 解決:經查,客戶使用性能不良的開關電源,不穩定,且濾波不良。更換優質電源后解決。 15、現象:IAP15F2K61S2下載,一直停留在“正在調整頻率”環節。 解決:經檢查,用戶的芯片型號為“IAP15F2K61S2-25I-PDIP40”,該芯片最高工作頻率為25Mhz,但用戶手工將工作頻率設定為40MHZ(超頻)。為穩定,使用標稱頻率以內即可正常。 16、現象:IAP15F2K61S2(2013年C版),下載設定頻率為15MHZ, 但實際為14.2MHZ, 偏移約10%! 解決:經咨詢廠家,該系列芯片只能在常用頻點(例如:11.0592M、12M等)范圍內調整能達到誤差少于0.3%,部分不常用的頻點會有較大誤差。用戶選擇常用頻率后正常。 17、現象:IAP15F2K61S2下載若超過30MHZ,以后不論如何設置都不能下載,不是無響應就是長期卡在“調節頻率中”上,但放置到次日就可以正常下載(30MHZ以下)。百思不得其解! 解決:后來在單片機正面的型號中發現有“BATEA”字樣,表明這是一個樣片(應該是當初送樣的,估計沒有直接銷售)。此芯片為試產樣片A版本,可能存在各種不穩定的情況,后續的B版、C版芯片已經改正。 18、現象:用戶需下載“STC15F104E”芯片,但STC-ISP 軟件單片機型號下拉菜單與“打開程序文件”按鈕均為灰色,型號固定為“IAP15F2K61S2”且無法讀入燒寫HEX文件,換過幾臺電腦,在WINXP和WIN7下均如此。 解決:經咨詢,客戶使用的STC-ISP左上角的版本號顯示為V6.31,其實這是一個被自助發布的版本,被定義為“IAP15F2K61S2”且HEX已內置。原因:該版本的界面正常版與被發布版一樣,導致誤會。后續版本廠家已經將界面與正常版明顯區分,并可自定義標題。換用STC-ISP 最新版軟件(例如V6.57)“搞定”!:) 19、現象:(網摘)用戶一直使用網購的USB轉串口下載器(外形如U盤)下載正常,某日在學校同學的類似的USB下載器卻不能下載,提示“正在檢測目標單片機”,但該串口自檢正常。 解決:經查,用戶原下載器型號為HT1032,內置自動冷啟動功能,學校的為不帶自動冷啟動功能導致下載失敗。STC單片機燒寫須冷啟動才能進入ISP狀態。后用戶手工撥動開關斷電一下,燒寫下載成功!(注意:STC單片機下載必須冷啟動,與ARM等燒寫方式不同,習慣后也是非常方便的。) 20、現象:STC12C2051(內部固件版本號:3.6D),使用目前最新版STC-ISP V6.57下載失敗,提示“暫不支持燒錄該版本單片機”。 解決:改用傳統STC-ISP V4.83/V4.88燒寫成功。(注:STC-ISP V6.XX不支持部分固件版本低的老型號單片機燒錄) 21、現象:STC15F12AD(PDIP40封裝)燒寫時在STC-ISP軟件中找不到對應型號。 解決:該版本為早期樣片,僅供測試,未量產,可使用STC-ISP V4.82BETA版(可在本站下載)燒寫。 22、現象:在開發板可以下載STC89C52RC可以,但跳線下載IAP15F2K61S2不成功,顯示“正在握手中..” 解決:經檢查,發現用戶使用的USB線不穩定,更換為力特牌(推薦)正品USB轉串口線(FT232芯片)并下載安裝最新驅動后下載成功(注:因STC-ISP對串口時序和電平要求較嚴格,故部分低價USB串口線不能滿足要求導致下載失。。 23、現象:STC15F204EA(SKDIP28封裝),下載無反應。 解決:發現該批芯片為早期版本(2010-10-18前)版本,在官網下載 STC-ISP V1.06版解決(注:新舊版芯片互不兼容,需對應版本的STC-ISP,請特別注意)。 24、現象:IAP15F2K61S2(版本C)下載,提示“下載失敗”。 解決:發現使用的是STC-ISP V6.39版,試在STC官網下載最新的STC-ISP V6.53(及以上版本)再試,燒寫成功(注:固件版本在7.1.3S及以上也需要新版STC-ISP軟件才可燒寫)。 25、現象:STC-ISP V4.83 在64位 WIN7 安裝不成功,提示“XXX控件未安裝”。 解決:因STC-ISP 新版已支持STC全系列單片機編程,在官網下載新版STC-ISP V6.53(及以上版本)后解決。(注:部分老STC單片機型號的內部固件較低或舊版脫機編程器,還是需要使用STC-ISP V4.83,可在STC網站下載控件及控件注冊工具)。 26、現象:(網摘)客戶使用藍牙串口,串口自檢正常,但下載STC12C5A60S2單片機不成功。 解決:因STC-ISP軟件下載時需動態設置串口參數,但該藍牙串口模塊不支持。請暫使用普通串口下載。 27、現象:(網摘)用戶使用LINUX,無法下載STC12C5630AD。 解決:STC暫無非WINDOWS版的ISP燒錄軟件,可嘗試使用虛擬機下的WINDOWS環境試驗。(備注:從實用可靠角度,開發還是使用WINDOWS平臺吧,同時該STC-ISP軟件目前也不支持蘋果MAC OS和IOS系統。) 28、現象:用戶使用STC-ISP V6.57下載STC官方脫機下載板(V3.0)失敗。 解決:STC-ISP V6.XX版的脫機下載不支持舊版的脫機下載板,請使用STC-ISP V4.83。 29、現象:用戶使用STC官方下載板下載STC12C5630AD(DIP28封裝)失敗。 解決:經檢查,該STC官方下載板為標準PDIP40的下載板,管腳不兼容!使用飛線或將下載板的下載接口插座引出到最小系統板解決。 30、現象:CP2102芯片USB轉串口線下載,單片機無反應。 解決:使用串口工具檢查,串口傳輸有誤碼,使用示波器觀察,該串口時序及電平均性能不良,更換CH340芯片的串口線后成功。 31、現象:客戶使用STC-ISP V6.XX下載一個24K的HEX文件,但是軟件讀入后又是馬上閃退會桌面,有時則是死鎖“無響應”。 解決:部分特殊的HEX文件可能不兼容,最新版STC-ISP軟件已針對其進行改善,或使用第三方HEX轉換軟件將其轉為BIN文件加載即可。 32、現象:客戶使用STC-ISP V6.61軟件,選擇了單片機型號為:STC12C5A08S2,然后再【打開程序文件】加載一個下載大小約7K的HEX文件,但是軟件讀入后提示“文件大小超出范圍,超過部分已被自動截取”,請問為什么HEX的大小比單片機的FLASH 空間小還是出現超容量呢? 解決:我們知道起始HEX文件的大小非BIN文件的大。ㄕ堊孕胁榭碒EX格式說明),將HEX轉換為BIN文件后觀察大小再選擇FLASH ROM容量合適的單片機。本例轉換后BIN文件為9K左右,故選用FLASH ROM容量為16K的STC12C5A16S2單片機后下載運行成功。 33、現象:客戶使用STC-ISP V6.61下載時提示“串口打開失敗,請檢查串口是否存在或已被打開” 解決:其實上面提示已經很清晰了,經檢查,為用戶運行了另一個“串口助手”軟件使用了串口1導致的。關閉該軟件后STC-ISP軟件即可正常下載了。(這種情況也可能是串口選擇不正確或USB轉串口線被強制拔出等原因造成的,請仔細檢查) 34、現象:來個特殊的:客戶使用KEIL更新調試源程序,并重新編譯成功。但下載單片機完成,但單片機竟然“壞了”,還是執行上次舊的程序,嘗試幾次也是如此。! 解決:經提示客戶觀察STC-ISP的程序文件窗口,HEX文件讀入后沒變化。原來客戶中途因故修改過KEIL的輸出路徑,新生成的HEX保存在新位置,但還是習慣在原文件夾讀取舊的HEX!大家知道后來如何解決了吧...其實程序員需要細心加冷靜,呵呵.. 35、現象:用戶使用某款惠普(HP)PC的COM1,有時下載失敗,很不穩定。 解決:經其他網友指點,在設備管理器中點擊該串口,選“屬性”-“端口設置”-“高級”-“使用FIFO緩沖區”畫面中將“接收緩沖區”和“傳輸緩沖區”的滑動條滑動到最左端,使數值均為“1”后解決。 36、現象:用戶使用STC官方下載板下載STC12C5A60S2失敗。 解決:經檢查,客戶使用的是普通雙公頭USB線,而非STC專用配套USB線。因該STC官方下載板為常規串口電路,非USB轉串口。借用了USB電纜進行供電及傳輸串口RXD,TXD信號,故必須使用配套專用USB線(有串口DB9插頭)?蛻舾幕卦瓕S肬SB線后解決(注意兩個USB插頭上的貼紙提示,對調用錯亦不能工作)。 37、現象:客戶使用STC-ISP V6.53軟件下載,但其電腦殺毒軟件提示有STC-ISP-V6.53.EXE有“木馬或惡意”軟件,并自動禁止運行并刪除或隔離文件。 解決:經測試,STC-ISP封裝時使用了自解壓的帶殼軟件技術,容易被一些軟件認為是“木馬”或惡意軟件。只要在官網下載的STC-ISP都應該是不帶病毒的,將其添加到本機殺毒軟件的“白名單”或“信任軟件”列表即可。(如需檢測STC-ISP,可將文件提交到網站進行檢測掃描) 38、現象:2014年8月,用戶使用STC原廠最新的U8編程器下載最新的IAP15W4K61S4單片機,一直停留在“正在檢測單片機...”,但無法編程。 解決:用戶犯了低級錯誤:在放置DIP40的芯片時放反了方向!此時傳統51引腳單片機會發燙,但STC15系列單片機的電源引腳排列原因不會發熱故未能及時發覺。按U8編程器外殼的印制的圖示(芯片缺口朝手柄,底部對齊)放置單片機,下載成功。 39、現象:用戶使用最新的宏晶STC15W4K48S4單片機(樣片)進行USB直接D+/D-下載,使用芯片的內部RC振蕩器。使用WIN XP系統運行STC-ISP V6.79版,插入芯片后系統自動安裝了USB驅動程序,首幾次可下載成功,但后來插入單片機后系統均提示“發現未知設備”,無法使用USB-ISP方式下載。 解決:開始可以下載,證明系統無問題,用戶的2片樣片經反復重新安裝驅動程序、更換多臺PC電腦均無法解決。后經聯系廠家,回復為樣片原因,使用極少比例的芯片在使用內部振蕩器進行USB直接下載可能不穩定,需使用24M外部晶振。按數據手冊上的提示,外接24M外部晶振電路后重新使用USB-ISP下載成功。 40、現象:客戶使用STC15F104W下載時無響應。 解決:檢查客戶供電電壓為3.4V,改為5.0V供電下載成功。(原因為:客戶見單片機型號后綴為W就誤認為是寬電壓芯片,查看數據手冊可知其為5V芯片,STC15W104才是寬電壓版,STC15L104W是低壓3.3V版芯片) 41、現象:客戶使用STC15W104E和萬能板進行電路驗證,開始時下載成功,但次日發現MCU可以運行原程序,但下載時無響應。 解決:客戶剛好該MCU樣片只有一顆,故先用替代法檢查下載器和電腦對其他型號的MCU下載無問題,客戶稱之前一直可以下載,無法理解。后來從別處調到一顆同型號樣片,測試下載成功,證明原MCU的確是損壞了(損壞可能在不留意中發生,例如:反接電源、過壓、過流、焊接時間過長、焊接溫度過高、靜電損壞等等)。 42、現象:客戶使用IAP15W4K58S4進行下載,幾次后無法下載,STC-ISP軟件提示“下載失敗”。 解決:據了解,客戶誤用了STC-ISP軟件的【下載口令】功能,最多只允許進行5次的錯誤嘗試,超過后芯片將被永久鎖死,即使再輸入正確的下載密碼也不能解鎖。本例只能更換新的芯片(建議用戶熟悉軟件的功能,避免誤操作)。 43、現象:客戶對IAP15W4K61S4進行下載,STC-ISP軟件提示“下載失敗”。 解決:據了解,客戶誤用了STC-ISP軟件的【程序加密后傳輸】功能,后遺忘了原密鑰導致無法進行下載。這時只能更換新芯片處理(建議用戶熟悉軟件的功能,避免誤操作,同時建議廠家在STC-ISP軟件增加相應的出錯提示)。 |
| 用TTL轉換電平 |
zhang1997 發表于 2019-4-12 15:33 真的是,昨天重啟了一遍線重裝然后可以用了,謝謝= = |
| 淘寶上有現成的,幾元可搞定兩個。 |
| 我之前也遇到過這個問題,只需要拔掉那個串口重新插一下就好了 |
| 是不是你之前用了串口,把那個串口應用關了。 |
| 說明你的電腦沒有原生串口,要用USB轉串口線進行下載。 |
| 買個USB轉串口的線,再連接一個串口轉TTL電平的板,CPU一般為TTL電平,按照接線要求連接,發送接收連接正確。 |
