查看: 12197|回復: 9
stc單片機燒錄程序:沒有可用的串口,請使用USB轉串口線進行下載
ID:510095 發表于 2019-4-11 23:13 | 只看該作者
買個USB轉串口的線,再連接一個串口轉TTL電平的板,CPU一般為TTL電平,按照接線要求連接,發送接收連接正確。
ID:94031 發表于 2019-4-12 08:31 | 只看該作者
說明你的電腦沒有原生串口,要用USB轉串口線進行下載。
ID:507863 發表于 2019-4-12 10:13 | 只看該作者
是不是你之前用了串口,把那個串口應用關了。
ID:510379 發表于 2019-4-12 15:33 | 只看該作者
我之前也遇到過這個問題,只需要拔掉那個串口重新插一下就好了
ID:123289 發表于 2019-4-12 15:44 | 只看該作者
淘寶上有現成的,幾元可搞定兩個。
ID:509995 發表于 2019-4-12 16:07 | 只看該作者
zhang1997 發表于 2019-4-12 15:33
真的是,昨天重啟了一遍線重裝然后可以用了,謝謝= =
ID:509995 發表于 2019-4-12 16:24 | 只看該作者
昨晚查出來這個問題所在了,
第一:燒錄軟件選擇問題V6.38版本沒有89C51由于之前刷新過系統然后我就很自然的選錯了,改為V479能找到89C51
第二:打開電腦的設備管理器,里面端口 和 通用串行總線控制器的圖標太像了,然后實在是沒注意加上通用串行總線控制器里面也是十分像串口的圖標,當然串口也沒找對
在這里謝謝大家了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:951546 發表于 2021-7-12 17:19 | 只看該作者
用TTL轉換電平
ID:954312 發表于 2021-7-19 18:47 | 只看該作者
STC單片機使用串口ISP(在系統編程:InSystemProgram)編程(或稱:下載、燒寫、燒錄等),不需專用編程器,只要有串口和單片機接成最小系統(帶有MAX232電路)就可以了,非常方便。
(注:若USB轉串口下載器/下載線本身可直接輸出TTL電平,則連MAX232電路也不需要(例如使用CH340T芯片的下載器))
(2014.08起,最新新的STC15W4KxxS4系列單片機支持接USB D-/D直接下載,非常方便)
但是大量的實際編程下載時可能遇到各種各樣下載失敗的問題,影響了用戶體驗,現整理原因和解決方法如下:
下載不成功不外乎單片機本身或下載環境這兩方面的問題,我們可使用替換法來檢查問題出在何處,首先可試更換另一片單片機或另一個下載線或下載板,排除個體差異。
因STC-ISP對串口信號的時序、電平的指標要求較嚴格 ,若果使用低價的劣質USB轉串口線,問題大多出現于此。
我們強烈建議以下配置作為測試標準平臺:臺式機的原生串口 + 32位的WINXP(64位可能兼容性不夠好)+ 原廠MAX232(SP232)芯片(3.3V系統需要MAX3232)+ 單片機最小系統。
(注意:部分用戶的精簡版WINXP 由于組件不完整,可能導致STC-ISP軟件不能正常運行或出錯,請改用完整版)
其實,STC-ISP軟件已經列出了常見的下載失敗原因,見下圖:
STC-ISP軟件已經列出常見的失敗原因
1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電
2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部時鐘未接
5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請調整參數
6.可能要升級電腦端的 STC-ISP.exe 軟件
7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼,或需退回升級,或 MCU已損壞
8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容的問題,可以讓我們幫助購買兼容的USB轉RS-232串口線
我們也總結失敗的原因如下:
1、首先檢查最小系統連線是否正常,有否短路或開路、接觸不良的現象。(特別注意:燒寫點擊編程鍵后,單片機必須斷電進行冷啟動!)
2、檢查電壓是否穩定和正確(不可過高或過低,F系列為5.0V,L系列為3.3V,W系列為寬電壓3.3-5.0V)。
3、試將STC-ISP的下載波特率調低,并將最低和最高波特率調為一致(例如均選為4800BPS)。
4、檢查是下載選項上次是否選擇了P1.0/P1.1(15F系列為:P3.2/P3.3)同為0才下載,而本次沒有將其拉低為低電平。
5、檢查STC-ISP下載選項上次是否選擇了使用外部晶振,而本次未接入外部晶振或震蕩電路不工作。
6、是否有外掛電路的影響(例如外掛了RS485等電路會干擾串口)。
7、STC-ISP的下載選項延時設置是否正確(建議勾選“上電復位使用較長延時”)。
8、232電平轉換電路是否良好(3.3V系統需要MAX3232。部分國產232芯片不穩定,請使用原廠正品,并注意配套電容的容量。強烈建議不要用2個三極管搭建的廉價232電路)(若使用某些輸出TTL電平的USB專用下載器(如CH340T芯片的),則不需要232電平轉換電路)。
9、若使用USB線轉串口線,注意USB線的質量問題,推薦使用CH340T芯片的線。(PL2302芯片假冒品很多,需找到合適的驅動,最新的驅動未必最好)。
10、部分USB轉串口線會通過RxD/TxD引腳對單片機供電,導致下載時不能徹底斷電。 可在單片機的TxD引腳串一個二極管 (接正極,如圖) ,使單片機可徹底斷電冷啟動。(注:若USB轉串口芯片共板,不要對USB芯片斷電,否則USB轉換的串口會消失)
11、檢查是否復位不良。
12、早期版本(2010-10-18前)的STC15F104E/204E請使用STC-ISP V1.06版下載,后面版本的推薦使用STC-ISP V6.53及以上的最新版本(  STC-ISP V4.83 /  STC-ISP V4.88  ,建議僅用于早期的脫機下載板或早期固件的單片機)。
13、15系列單片機調節的頻率過高,超過標稱值(例如40MHZ),導致軟件進行頻率調整超時等失敗(請按芯片型號標示的最高頻率內進行調節,例如25MHZ和35MHZ等,不要超頻使用)。
14、芯片損壞或不良(因過流、過壓燒毀或芯片內ISP CODE固件丟失等原因),請更換另一片芯片重試。
宏晶STC單片機串口ISP燒錄故障及解決實例
1、現象:客戶使用STC-ISP V4.83對ATMEL AT89S52燒寫失敗。
   解決:STC-ISP只能對STC單片機進行燒寫,其他牌子的單片機請使用其專用軟件或支持的編程器。
2、現象:STC12C5A60S2 下載STC-ISP軟件提示“正在檢測目標單片機 ..”
   解決:檢查供電電壓為4.25V,用戶使用USB口供電,線材內阻大導致壓降大,更換優質USB線后電壓為4.85V,問題解決。
3、現象:使用STC-ISP V4.83+STC官方下載板(V3.0)下載STC12C5A60S2,無任何反應。
   解決:經檢查,客戶將電壓跳線選擇為3.3V上,單片機供電不足導致下載失敗,重新將跳線設置5V,下載成功。
4、現象:用戶稱所有的幾片STC12C5A60S2都只能燒寫一次,下次再使用就“壞”了,不能下載!!!
   解決:用戶所做的最小系統為無晶振的電路,但STC-ISP的下載選項選擇了“下次使用外部晶振”,導致單片機因無時鐘無法工作而下載失敗,增加外部晶振電路即可。
5、現象:用戶稱所有的幾片STC12C5A60S2都只能燒寫一次,下次再使用就“壞”了,不能下載!!!是否為OTP芯片假冒FLASH芯片???
   解決:用戶STC-ISP的下載選項選擇了“下次冷啟動P1.0/P1.1為0/0才下載”,而實際下載并未拉低導致下載失敗,將該兩腳接地即可(注:應留意STC-ISP的下載選項,理解各參數的用法,做出合適的選擇)。
6、現象:芯片型號為“STC15F2K61S2”, 但下載時在STC-ISP找不到對應的型號,使用IAP15F2K61S2時提示“型號錯誤”。
   解決:經聯系廠家,此為早期芯片,型號印刷有誤,應為STC15F2K60S2,選擇該型號后下載成功。
7、現象:STC12C5A32S2在某51開發板下載不穩定,成功率很低,降低波特率也無法下載,提示“無法找到單片機”,而單片機則自動運行上一次的程序。
   解決:單片機可運行,代表最小系統無問題。通過替換法排查,發現在另一塊單片機開發板上可以正常下載,最后將原開發板上的國產的MAX232芯片(DIP封裝,帶插座)更改為正品的SP3232芯片后解決(估計為該MAX232芯片性能不良,有時外部的電容容量過小或性能不良也會出現類似故障)。(推薦使用STC官方的下載板作為基準最小系統平臺)。
8、現象:某開發板下載傳統STC單片機正常,飛線下載IAP15F2K61S2無反應。
   解決:經仔細檢查,用戶犯了低級錯誤,將RXD,TXD與P3.0/P3.1對調導致下載失敗,更正后立即下載成功。
9、現象:某51開發板下載很不穩定,常常下載失敗,試過何種方法也無法下載。
   解決:檢查板上MAX232芯片外圍電荷泵電容為0.1uF,而查手冊該型號后綴的芯片對應的電容容量為1uF,均更換為1uF電容后解決。
10、現象:用戶一直使用STC15F104E在線下載無問題,后改用另一批次芯片,下載成功率很低,客戶一直認為下載環境無改變。
   解決:經查,雖然單片機特性均在數據手冊范圍以內,但部分特性不同,在STC-ISP軟件的“下載選項”勾選“上電復位使用較長延時”后下載成功。
11、現象:用戶使用USB轉串口專用下載器,之前一直正常,某天突然下載STC15F2K61S2失敗,STC-ISP提示“調整頻率無響應”。
   解決:使用替換法檢查,使用原生串口+RS232電路可以下載,冷啟動電腦,卸載并重新安裝USB轉串口下載器的驅動后解決。
12、現象:STC12C5A60S2下載無反應,但之前下載的流水燈測試程序可以正常運行。
   解決:經了解,用戶上次使用第三方SP300U編程器下載過芯片,后來就不能使用STC-ISP下載。經查,該編程器已破壞STC芯片的ISP CODE代碼(固件),已經不能串口下載(點評:STC單片機建議使用原廠STC-ISP下載即可,不建議使用其它編程器)。
13、現象:STC12C5A08S2下載無反應
   解決:經查,客戶在STC-ISP中選擇了“下次冷啟動使用外部晶振”,但實際下載環境晶振使用了插座,檢查該插座有一腳與PCB虛焊了,震蕩電路不工作。補焊后正常下載。
14、現象:用戶手工使用洞洞板搭建最小系統,但是下載不成功。使用芯片:STC89C52RD+。
   解決:經查,客戶使用性能不良的開關電源,不穩定,且濾波不良。更換優質電源后解決。
15、現象:IAP15F2K61S2下載,一直停留在“正在調整頻率”環節。
   解決:經檢查,用戶的芯片型號為“IAP15F2K61S2-25I-PDIP40”,該芯片最高工作頻率為25Mhz,但用戶手工將工作頻率設定為40MHZ(超頻)。為穩定,使用標稱頻率以內即可正常。
16、現象:IAP15F2K61S2(2013年C版),下載設定頻率為15MHZ, 但實際為14.2MHZ, 偏移約10%!
   解決:經咨詢廠家,該系列芯片只能在常用頻點(例如:11.0592M、12M等)范圍內調整能達到誤差少于0.3%,部分不常用的頻點會有較大誤差。用戶選擇常用頻率后正常。
17、現象:IAP15F2K61S2下載若超過30MHZ,以后不論如何設置都不能下載,不是無響應就是長期卡在“調節頻率中”上,但放置到次日就可以正常下載(30MHZ以下)。百思不得其解!
   解決:后來在單片機正面的型號中發現有“BATEA”字樣,表明這是一個樣片(應該是當初送樣的,估計沒有直接銷售)。此芯片為試產樣片A版本,可能存在各種不穩定的情況,后續的B版、C版芯片已經改正。
18、現象:用戶需下載“STC15F104E”芯片,但STC-ISP 軟件單片機型號下拉菜單與“打開程序文件”按鈕均為灰色,型號固定為“IAP15F2K61S2”且無法讀入燒寫HEX文件,換過幾臺電腦,在WINXP和WIN7下均如此。
   解決:經咨詢,客戶使用的STC-ISP左上角的版本號顯示為V6.31,其實這是一個被自助發布的版本,被定義為“IAP15F2K61S2”且HEX已內置。原因:該版本的界面正常版與被發布版一樣,導致誤會。后續版本廠家已經將界面與正常版明顯區分,并可自定義標題。換用STC-ISP 最新版軟件(例如V6.57)“搞定”!:)
19、現象:(網摘)用戶一直使用網購的USB轉串口下載器(外形如U盤)下載正常,某日在學校同學的類似的USB下載器卻不能下載,提示“正在檢測目標單片機”,但該串口自檢正常。
   解決:經查,用戶原下載器型號為HT1032,內置自動冷啟動功能,學校的為不帶自動冷啟動功能導致下載失敗。STC單片機燒寫須冷啟動才能進入ISP狀態。后用戶手工撥動開關斷電一下,燒寫下載成功!(注意:STC單片機下載必須冷啟動,與ARM等燒寫方式不同,習慣后也是非常方便的。)
20、現象:STC12C2051(內部固件版本號:3.6D),使用目前最新版STC-ISP V6.57下載失敗,提示“暫不支持燒錄該版本單片機”。
   解決:改用傳統STC-ISP V4.83/V4.88燒寫成功。(注:STC-ISP V6.XX不支持部分固件版本低的老型號單片機燒錄)
21、現象:STC15F12AD(PDIP40封裝)燒寫時在STC-ISP軟件中找不到對應型號。
   解決:該版本為早期樣片,僅供測試,未量產,可使用STC-ISP V4.82BETA版(可在本站下載)燒寫。
22、現象:在開發板可以下載STC89C52RC可以,但跳線下載IAP15F2K61S2不成功,顯示“正在握手中..”
   解決:經檢查,發現用戶使用的USB線不穩定,更換為力特牌(推薦)正品USB轉串口線(FT232芯片)并下載安裝最新驅動后下載成功(注:因STC-ISP對串口時序和電平要求較嚴格,故部分低價USB串口線不能滿足要求導致下載失敗)。
23、現象:STC15F204EA(SKDIP28封裝),下載無反應。
   解決:發現該批芯片為早期版本(2010-10-18前)版本,在官網下載 STC-ISP V1.06版解決(注:新舊版芯片互不兼容,需對應版本的STC-ISP,請特別注意)。
24、現象:IAP15F2K61S2(版本C)下載,提示“下載失敗”。
   解決:發現使用的是STC-ISP V6.39版,試在STC官網下載最新的STC-ISP V6.53(及以上版本)再試,燒寫成功(注:固件版本在7.1.3S及以上也需要新版STC-ISP軟件才可燒寫)。
25、現象:STC-ISP V4.83 在64位 WIN7 安裝不成功,提示“XXX控件未安裝”。
   解決:因STC-ISP 新版已支持STC全系列單片機編程,在官網下載新版STC-ISP V6.53(及以上版本)后解決。(注:部分老STC單片機型號的內部固件較低或舊版脫機編程器,還是需要使用STC-ISP V4.83,可在STC網站下載控件及控件注冊工具)。
26、現象:(網摘)客戶使用藍牙串口,串口自檢正常,但下載STC12C5A60S2單片機不成功。
   解決:因STC-ISP軟件下載時需動態設置串口參數,但該藍牙串口模塊不支持。請暫使用普通串口下載。
27、現象:(網摘)用戶使用LINUX,無法下載STC12C5630AD。
   解決:STC暫無非WINDOWS版的ISP燒錄軟件,可嘗試使用虛擬機下的WINDOWS環境試驗。(備注:從實用可靠角度,開發還是使用WINDOWS平臺吧,同時該STC-ISP軟件目前也不支持蘋果MAC OS和IOS系統。)
28、現象:用戶使用STC-ISP V6.57下載STC官方脫機下載板(V3.0)失敗。
   解決:STC-ISP V6.XX版的脫機下載不支持舊版的脫機下載板,請使用STC-ISP V4.83。
29、現象:用戶使用STC官方下載板下載STC12C5630AD(DIP28封裝)失敗。
   解決:經檢查,該STC官方下載板為標準PDIP40的下載板,管腳不兼容!使用飛線或將下載板的下載接口插座引出到最小系統板解決。
30、現象:CP2102芯片USB轉串口線下載,單片機無反應。
   解決:使用串口工具檢查,串口傳輸有誤碼,使用示波器觀察,該串口時序及電平均性能不良,更換CH340芯片的串口線后成功。
31、現象:客戶使用STC-ISP V6.XX下載一個24K的HEX文件,但是軟件讀入后又是馬上閃退會桌面,有時則是死鎖“無響應”。
   解決:部分特殊的HEX文件可能不兼容,最新版STC-ISP軟件已針對其進行改善,或使用第三方HEX轉換軟件將其轉為BIN文件加載即可。
32、現象:客戶使用STC-ISP V6.61軟件,選擇了單片機型號為:STC12C5A08S2,然后再【打開程序文件】加載一個下載大小約7K的HEX文件,但是軟件讀入后提示“文件大小超出范圍,超過部分已被自動截取”,請問為什么HEX的大小比單片機的FLASH 空間小還是出現超容量呢?
   解決:我們知道起始HEX文件的大小非BIN文件的大小(請自行查看HEX格式說明),將HEX轉換為BIN文件后觀察大小再選擇FLASH ROM容量合適的單片機。本例轉換后BIN文件為9K左右,故選用FLASH ROM容量為16K的STC12C5A16S2單片機后下載運行成功。
33、現象:客戶使用STC-ISP V6.61下載時提示“串口打開失敗,請檢查串口是否存在或已被打開”
   解決:其實上面提示已經很清晰了,經檢查,為用戶運行了另一個“串口助手”軟件使用了串口1導致的。關閉該軟件后STC-ISP軟件即可正常下載了。(這種情況也可能是串口選擇不正確或USB轉串口線被強制拔出等原因造成的,請仔細檢查)
34、現象:來個特殊的:客戶使用KEIL更新調試源程序,并重新編譯成功。但下載單片機完成,但單片機竟然“壞了”,還是執行上次舊的程序,嘗試幾次也是如此!!!
   解決:經提示客戶觀察STC-ISP的程序文件窗口,HEX文件讀入后沒變化。原來客戶中途因故修改過KEIL的輸出路徑,新生成的HEX保存在新位置,但還是習慣在原文件夾讀取舊的HEX!大家知道后來如何解決了吧...其實程序員需要細心加冷靜,呵呵..
35、現象:用戶使用某款惠普(HP)PC的COM1,有時下載失敗,很不穩定。
   解決:經其他網友指點,在設備管理器中點擊該串口,選“屬性”-“端口設置”-“高級”-“使用FIFO緩沖區”畫面中將“接收緩沖區”和“傳輸緩沖區”的滑動條滑動到最左端,使數值均為“1”后解決。
36、現象:用戶使用STC官方下載板下載STC12C5A60S2失敗。
   解決:經檢查,客戶使用的是普通雙公頭USB線,而非STC專用配套USB線。因該STC官方下載板為常規串口電路,非USB轉串口。借用了USB電纜進行供電及傳輸串口RXD,TXD信號,故必須使用配套專用USB線(有串口DB9插頭)。客戶改回原專用USB線后解決(注意兩個USB插頭上的貼紙提示,對調用錯亦不能工作)。
37、現象:客戶使用STC-ISP V6.53軟件下載,但其電腦殺毒軟件提示有STC-ISP-V6.53.EXE有“木馬或惡意”軟件,并自動禁止運行并刪除或隔離文件。
   解決:經測試,STC-ISP封裝時使用了自解壓的帶殼軟件技術,容易被一些軟件認為是“木馬”或惡意軟件。只要在官網下載的STC-ISP都應該是不帶病毒的,將其添加到本機殺毒軟件的“白名單”或“信任軟件”列表即可。(如需檢測STC-ISP,可將文件提交到網站進行檢測掃描)
38、現象:2014年8月,用戶使用STC原廠最新的U8編程器下載最新的IAP15W4K61S4單片機,一直停留在“正在檢測單片機...”,但無法編程。
   解決:用戶犯了低級錯誤:在放置DIP40的芯片時放反了方向!此時傳統51引腳單片機會發燙,但STC15系列單片機的電源引腳排列原因不會發熱故未能及時發覺。按U8編程器外殼的印制的圖示(芯片缺口朝手柄,底部對齊)放置單片機,下載成功。
39、現象:用戶使用最新的宏晶STC15W4K48S4單片機(樣片)進行USB直接D+/D-下載,使用芯片的內部RC振蕩器。使用WIN XP系統運行STC-ISP V6.79版,插入芯片后系統自動安裝了USB驅動程序,首幾次可下載成功,但后來插入單片機后系統均提示“發現未知設備”,無法使用USB-ISP方式下載。
   解決:開始可以下載,證明系統無問題,用戶的2片樣片經反復重新安裝驅動程序、更換多臺PC電腦均無法解決。后經聯系廠家,回復為樣片原因,使用極少比例的芯片在使用內部振蕩器進行USB直接下載可能不穩定,需使用24M外部晶振。按數據手冊上的提示,外接24M外部晶振電路后重新使用USB-ISP下載成功。
40、現象:客戶使用STC15F104W下載時無響應。
   解決:檢查客戶供電電壓為3.4V,改為5.0V供電下載成功。(原因為:客戶見單片機型號后綴為W就誤認為是寬電壓芯片,查看數據手冊可知其為5V芯片,STC15W104才是寬電壓版,STC15L104W是低壓3.3V版芯片)
41、現象:客戶使用STC15W104E和萬能板進行電路驗證,開始時下載成功,但次日發現MCU可以運行原程序,但下載時無響應。
   解決:客戶剛好該MCU樣片只有一顆,故先用替代法檢查下載器和電腦對其他型號的MCU下載無問題,客戶稱之前一直可以下載,無法理解。后來從別處調到一顆同型號樣片,測試下載成功,證明原MCU的確是損壞了(損壞可能在不留意中發生,例如:反接電源、過壓、過流、焊接時間過長、焊接溫度過高、靜電損壞等等)。
42、現象:客戶使用IAP15W4K58S4進行下載,幾次后無法下載,STC-ISP軟件提示“下載失敗”。
   解決:據了解,客戶誤用了STC-ISP軟件的【下載口令】功能,最多只允許進行5次的錯誤嘗試,超過后芯片將被永久鎖死,即使再輸入正確的下載密碼也不能解鎖。本例只能更換新的芯片(建議用戶熟悉軟件的功能,避免誤操作)。
43、現象:客戶對IAP15W4K61S4進行下載,STC-ISP軟件提示“下載失敗”。
   解決:據了解,客戶誤用了STC-ISP軟件的【程序加密后傳輸】功能,后遺忘了原密鑰導致無法進行下載。這時只能更換新芯片處理(建議用戶熟悉軟件的功能,避免誤操作,同時建議廠家在STC-ISP軟件增加相應的出錯提示)。
