| 應(yīng)該是沒有新建工程吧 |
| 您好,請(qǐng)問您的mdk無法編譯的問題解決了嗎 |
點(diǎn)擊一下,啟用/停用調(diào)試會(huì)話熱鍵(Start/Stop Debug Session) |
| 點(diǎn)擊一個(gè)啟用/停用調(diào)試會(huì)話按鍵(Start/Stop Debug Session) |
license安裝不對(duì),硬解的時(shí)候選擇ARM |
| 沒有破解,或者沒有安裝對(duì)應(yīng)芯片的對(duì)keil驅(qū)動(dòng) |
p1y2z3 發(fā)表于 2019-4-3 00:46 兄弟,你太聰明了! |
| 具體我也不知道出了什么問題,如果你想改的話那就重新建個(gè)工程,簡(jiǎn)單粗暴,下載一個(gè)C語(yǔ)言編程的文件就能打開.c的程序,復(fù)制粘貼過來就行 |
| 需要建工程才有顏色 |
| 可能沒有l(wèi)icense破解 |
可能是你的license安裝的不對(duì),所以可能會(huì)導(dǎo)致功能不齊全,這種狀態(tài)下甚至無法復(fù)制粘貼,添加license需要你在運(yùn)行keil5的時(shí)候用管理員方式運(yùn)行。 還有一種可能是你對(duì)應(yīng)的庫(kù)沒有安裝,所以可能導(dǎo)致無法編譯,比如用keil MDk打開了C51的文件,添加對(duì)應(yīng)的庫(kù)即可。 如果你用keil5打開了keil4的文件,可能導(dǎo)致的原因是無法查看程序代碼,但是仍然可編譯并生成hex文件。 |
| 這種情況一般是 沒有打開這能用到這些功能的文件、軟件沒有破解成功、你電腦上同時(shí)安裝了keil4(沒有處理好)。 |
如果是用MDK5打開Keil的工程的話會(huì)出現(xiàn)編譯不了的情況,解決的方法是 說在keil官網(wǎng)(http://www2.keil.com/mdk5/legacy/)下載一個(gè)叫MDKCM525的pj補(bǔ)丁,但是本人已經(jīng)嘗試好多次了,不知什么原因,下載的補(bǔ)丁運(yùn)行時(shí)總是出現(xiàn)如下錯(cuò)誤:The installation file is corrupted and installation must be terminated.Please download the installer again. 有大佬知道怎么解決的望指點(diǎn)一二 |
| 文件不全,你新建工程,添加文件才能編譯的。灰色是說當(dāng)前沒有可以執(zhí)行該操作的選項(xiàng) |
| 沒安裝好,上次我也出現(xiàn)這種情況,重新卸載安裝下 |
| 你里面沒有文件或者工程 |
| 應(yīng)該是沒安裝好 |
| 工程沒建立,自然是灰色的。 |
| 你創(chuàng)建工程了嗎 |
| 有兩種情況,1是沒有px,但這個(gè)樓主如果按教程安裝是沒有問題的。2,是看樓主發(fā)的圖片都是設(shè)計(jì)到工程和代碼編輯的一些按鈕,如果是灰色的,說明你還沒有打開工程中的某一段代碼或者沒有打開工程。你找個(gè)工程打開工程中的某個(gè)文件比如Main。c應(yīng)該就好了。 |
| 沒建工程,比如那些剪切 復(fù)制 還有工程屬性調(diào)節(jié)啥的當(dāng)然都是灰色(不可以)的了! |
Damonyang 發(fā)表于 2019-4-3 08:38 那怎么解決呢? |
| 如果你使用keil5打開的工程是keil4的工程,是不可以編譯的 |
| 你新建個(gè)工程,有文件去編譯他就不灰了 |
| 是不是還沒有x的版本,或者是license不對(duì) |
| 灰的是仿真用的,進(jìn)入仿真后就好用了。 |
