查看: 65381|回復: 27
keil5很多選項和按鍵是灰色的?
請問我的keil5軟件案件灰色怎么解決。
ID:123289 發表于 2019-4-2 13:20 | 只看該作者
灰的是仿真用的,進入仿真后就好用了。
ID:375092 發表于 2019-4-2 15:07 | 只看該作者
你是打開51 還是stm32的程序呀,不符合肯定是灰色的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
菜用雞 + 5 贊一個!
ID:74585 發表于 2019-4-2 17:51 | 只看該作者
是不是還沒有x的版本,或者是license不對
ID:503758 發表于 2019-4-3 00:46 | 只看該作者
你新建個工程,有文件去編譯他就不灰了
ID:501958 發表于 2019-4-3 08:38 來自觸屏版 | 只看該作者
如果你使用keil5打開的工程是keil4的工程,是不可以編譯的
ID:581755 發表于 2019-7-10 16:49 | 只看該作者
Damonyang 發表于 2019-4-3 08:38
那怎么解決呢?
ID:524818 發表于 2019-7-10 22:56 | 只看該作者
沒建工程,比如那些剪切 復制 還有工程屬性調節啥的當然都是灰色(不可以)的了!
ID:375161 發表于 2019-7-11 00:33 | 只看該作者
有兩種情況,1是沒有px,但這個樓主如果按教程安裝是沒有問題的。2,是看樓主發的圖片都是設計到工程和代碼編輯的一些按鈕,如果是灰色的,說明你還沒有打開工程中的某一段代碼或者沒有打開工程。你找個工程打開工程中的某個文件比如Main。c應該就好了。
ID:581665 發表于 2019-7-11 10:20 | 只看該作者
你創建工程了嗎
ID:111339 發表于 2019-7-11 14:42 | 只看該作者
工程沒建立,自然是灰色的。
ID:582515 發表于 2019-7-11 18:45 | 只看該作者
應該是沒安裝好
ID:93224 發表于 2019-7-12 21:23 | 只看該作者
你里面沒有文件或者工程
ID:421308 發表于 2019-7-13 09:13 | 只看該作者
沒安裝好,上次我也出現這種情況,重新卸載安裝下
ID:426861 發表于 2019-7-13 17:30 | 只看該作者
文件不全,你新建工程,添加文件才能編譯的。灰色是說當前沒有可以執行該操作的選項
ID:581755 發表于 2019-7-27 20:52 | 只看該作者
如果是用MDK5打開Keil的工程的話會出現編譯不了的情況,解決的方法是 說在keil官網(http://www2.keil.com/mdk5/legacy/)下載一個叫MDKCM525的pj補丁,但是本人已經嘗試好多次了,不知什么原因,下載的補丁運行時總是出現如下錯誤:The installation file is corrupted and installation must be terminated.Please download the installer again.
有大佬知道怎么解決的望指點一二
ID:515664 發表于 2019-8-7 18:26 | 只看該作者
這種情況一般是 沒有打開這能用到這些功能的文件、軟件沒有破解成功、你電腦上同時安裝了keil4(沒有處理好)。
ID:542954 發表于 2019-8-8 09:43 | 只看該作者
可能是你的license安裝的不對,所以可能會導致功能不齊全,這種狀態下甚至無法復制粘貼,添加license需要你在運行keil5的時候用管理員方式運行。
還有一種可能是你對應的庫沒有安裝,所以可能導致無法編譯,比如用keil MDk打開了C51的文件,添加對應的庫即可。
如果你用keil5打開了keil4的文件,可能導致的原因是無法查看程序代碼,但是仍然可編譯并生成hex文件。
ID:515975 發表于 2019-8-8 11:31 | 只看該作者
可能沒有license破解
ID:265874 發表于 2019-8-8 12:09 | 只看該作者
需要建工程才有顏色
ID:525555 發表于 2019-8-8 19:16 | 只看該作者
具體我也不知道出了什么問題,如果你想改的話那就重新建個工程,簡單粗暴,下載一個C語言編程的文件就能打開.c的程序,復制粘貼過來就行
ID:711293 發表于 2020-3-19 11:37 | 只看該作者
p1y2z3 發表于 2019-4-3 00:46
你新建個工程,有文件去編譯他就不灰了
兄弟,你太聰明了!
ID:61883 發表于 2020-3-19 15:25 | 只看該作者
沒有破解,或者沒有安裝對應芯片的對keil驅動
ID:230975 發表于 2020-6-23 10:49 | 只看該作者
license安裝不對,硬解的時候選擇ARM
ID:473372 發表于 2020-10-17 10:46 | 只看該作者
點擊一個啟用/停用調試會話按鍵(Start/Stop Debug Session)
ID:473372 發表于 2020-10-17 10:57 | 只看該作者
點擊一下,啟用/停用調試會話熱鍵(Start/Stop Debug Session)
ID:1093063 發表于 2023-9-9 15:34 | 只看該作者
您好,請問您的mdk無法編譯的問題解決了嗎
ID:1093198 發表于 2023-9-11 16:48 | 只看該作者
應該是沒有新建工程吧
