LCD1602顯示的字與字之間會有白色空格,怎么消除?是單片機程序的問題嗎
查看數: 4338 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2019-3-20 16:59
LCD1602顯示的時候字體與字體之間會有白色空格,各位大神怎么消除好。
ID:514901 發表于 2019-5-31 23:19
一看就是程序問題
ID:551852 發表于 2019-5-31 15:06
要看程序才知道啊,應該是代碼出現了問題
ID:424408 發表于 2019-5-30 22:45
這肯能不是1602的問題,程序
ID:551259 發表于 2019-5-30 17:32
這樣子的顯示可能是你打了中文,你可以看看你的程序打了中文沒有
ID:282850 發表于 2019-5-30 17:26
確定是程序的問題,顯示的地址定位錯誤,改一下程序就行.
ID:549862 發表于 2019-5-30 17:05
是地址沒有設置正確
ID:551216 發表于 2019-5-30 16:47
字符格式錯了吧
ID:449728 發表于 2019-5-30 15:40
請問樓主解決了嗎,我也遇到了這個問題
ID:491848 發表于 2019-3-22 18:15
輸入的字符顯示不出來
ID:228022 發表于 2019-3-22 13:26
輸入的字符有問題吧
ID:494672 發表于 2019-3-22 12:51
是顯示的地址問題,你編程需要給正確的地址
ID:403593 發表于 2019-3-22 10:49
顯示字符的位置沒有設置正確
ID:365802 發表于 2019-3-22 09:45
這得看看你的代碼才知道.
