查看: 4441|回復: 13
LCD1602顯示的字與字之間會有白色空格,怎么消除?是單片機程序的問題嗎
LCD1602顯示的時候字體與字體之間會有白色空格,各位大神怎么消除好。
ID:365802 發表于 2019-3-22 09:45 | 只看該作者
這得看看你的代碼才知道.
ID:403593 發表于 2019-3-22 10:49 | 只看該作者
顯示字符的位置沒有設置正確
ID:494672 發表于 2019-3-22 12:51 | 只看該作者
是顯示的地址問題,你編程需要給正確的地址
ID:228022 發表于 2019-3-22 13:26 | 只看該作者
輸入的字符有問題吧
ID:491848 發表于 2019-3-22 18:15 來自觸屏版 | 只看該作者
輸入的字符顯示不出來
ID:449728 發表于 2019-5-30 15:40 | 只看該作者
請問樓主解決了嗎,我也遇到了這個問題
ID:551216 發表于 2019-5-30 16:47 | 只看該作者
字符格式錯了吧
ID:549862 發表于 2019-5-30 17:05 | 只看該作者
是地址沒有設置正確
ID:282850 發表于 2019-5-30 17:26 | 只看該作者
確定是程序的問題,顯示的地址定位錯誤,改一下程序就行.
ID:551259 發表于 2019-5-30 17:32 | 只看該作者
這樣子的顯示可能是你打了中文,你可以看看你的程序打了中文沒有
ID:424408 發表于 2019-5-30 22:45 | 只看該作者
這肯能不是1602的問題,程序
ID:551852 發表于 2019-5-31 15:06 | 只看該作者
要看程序才知道啊,應該是代碼出現了問題
ID:514901 發表于 2019-5-31 23:19 | 只看該作者
一看就是程序問題
