發布時間: 2019-2-11 21:02
正文摘要:我把無線非鎖接收板接到單片機,,來控制PWM的發射和終止。但是按一下有時候可以發出,有時候按好幾下都發不出,請高手解決, #include "pwm_register.h" #include "stdbool.h" sbit ADDR0 = P1^0; sb ... |
| 消抖程序寫了還是不行, |
devcang 發表于 2019-2-12 10:42 #include "pwm_register.h" sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; int n; sbit D0 = P0^0; sbit D1 = P0^1; sbit D2 = P0^2; sbit D3 = P0^3; void LED_init() { ENLED=0; ADDR3=1; ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=0; } void delay10ms(void) { unsigned char a,b,c; for(c=1;c>0;c--) for(b=38;b>0;b--) for(a=130;a>0;a--); } void main() { LED_init(); while(1) { if(D0==1) { delay10ms(); if(D0==1) { n++; if(n==1) { enable_xsfr(); pwm_clock_speed(0); set_pwm_period(0x1000); set_pwm0_T1_T2_point(0x200,0x700); enable_pwm0(); disable_xsfr(); enable_pwm(); } if(n==2) { disable_pwm0(); disable_pwm(); n=0; } while(!D0); delay10ms(); while(!D0); } } } } 寫了消抖的程序還是不行,能幫我看下主函數有問題沒有謝謝 |
devcang 發表于 2019-2-12 10:42 是按鍵去消抖嗎? |
| 按鍵的處理。。。。 |
