單片機交通燈調試的時候獨立按鍵按下去沒反應,其他正常 求各位前輩指教
查看數: 4074 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2019-2-1 17:20
無按鍵按下時紅燈和綠燈倒計時時間為30s,黃燈時間為5s,按鍵1有兩種模式:第一種模式是改變寶田路時間,第二種模式(即再按一下按鍵1),改變前進路時間 按鍵2和按鍵3分別是在不同模式下時間加1和時間減1;按鍵4是 ...
ID:213173 發表于 2019-2-4 08:48
lhblhb 發表于 2019-2-3 14:46
試過了還是不行,還是要感謝你,新春快樂
看了你的電路圖,P2高4位還有其他用途,所以判斷按鍵時不能隨意改變P2狀態。可以這樣寫:
void DULIANJIAN()                        //獨立按鍵模塊
        u8 i;                                        //臨時變量
        i=GPIO_TRAFFId;                        //讀P2口賦值變量i
        i&=0x0f;                                 //高4位清0,保留低4位
        if(i!=0x0f)                                //判斷有鍵按下
                delay(100);                        //延時
                if(i!=0x0f)                        //確認有鍵按下
                        switch(i)                //按鍵鍵位的確定
                                case(0x0e):key_can=1;break;
                                case(0x0d):key_can=2;break;
                                case(0x0b):key_can=3;break;
                                case(0x07):key_can=4;break;
ID:473748 發表于 2019-2-3 15:44
zhengchong60 發表于 2019-2-1 18:54
電路圖也上上來看看,應該不難
這個是我仿照開發板的電路設計的,靜態數碼管,34位顯示寶田路時間,78位顯示前進路時間
ID:473748 發表于 2019-2-3 14:46
wulin 發表于 2019-2-1 20:20
        GPIO_TRAFFId=0x0f;                       ...
試過了還是不行,還是要感謝你,新春快樂
ID:213173 發表于 2019-2-1 20:20
        GPIO_TRAFFId=0x0f;                        //P2口
        if(GPIO_TRAFFId!=0x0f)                //判斷按鍵
                delay(100); //延時
                        switch(GPIO_TRAFFId)        //按鍵鍵位的確定
                        while(!GPIO_TRAFFId);
ID:473186 發表于 2019-2-1 18:54
電路圖也上上來看看,應該不難
參與人數 3黑幣 +57 收起 理由
shuisheng60 + 35
找人PK + 12
sheng7533967 + 10
