無按鍵按下時紅燈和綠燈倒計時時間為30s,黃燈時間為5s,按鍵1有兩種模式:第一種模式是改變寶田路時間,第二種模式(即再按一下按鍵1),改變前進路時間
按鍵2和按鍵3分別是在不同模式下時間加1和時間減1;按鍵4是交通管制時交通燈的不同狀態。
單片機程序在附件中- /**************************************************************************************
- * 交通燈實驗 *
- 實現現象:下載程序后,按照視頻操作正確接線,呈現交通燈現象
- 注意事項:
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^5; //動態數碼管位選
- sbit LSB=P2^6;
- sbit LSC=P2^7;
- //--定義使用的IO口--//
- #define GPIO_DIG P0 //數碼管段選
- #define GPIO_TRAFFIC P1
- #define GPIO_TRAFFId P2
- sbit RED10 = P1^0; //上人行道紅燈
- sbit GREEN10 = P1^1; //上人行道綠燈
- sbit RED11 = P1^2; //寶田路紅燈
- sbit YELLOW11= P1^3; //寶田路黃燈
- sbit GREEN11 = P1^4; //寶田路綠燈
- v
- sbit RED00 = P3^0; //右人行道紅燈
- sbit GREEN00 = P3^1; //右人行道綠燈
- sbit RED01 = P1^5; //前進路紅燈
- sbit YELLOW01= P1^6; //前進路黃燈
- sbit GREEN01 = P1^7; //前進路綠燈
- u8 BT,QJ;
- u8 time=30;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u8 DisplayData[8];
- u8 Second; //倒計時時間
- u8 key_can; //獨立按鍵
- u8 men_1; //按鍵模式
- u8 flag_jdgz; //交通管制
- * 函 數 名 : delay
- * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數 名 : DigDisplay
- * 函數功能 : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
- * 函 數 名 : Timer0Init
- * 函數功能 : 定時器0初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
- TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- TL0=0X18;
- ET0=1;//打開定時器0中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR0=1;//打開定時器
- void jtdzc() //正常時交通燈控制函數
- if(Second == 70)
- Second = 1;
- if(Second < 31)
- DisplayData[0] = 0x00;
- DisplayData[1] = 0x00;
- DisplayData[2] = smgduan[(30 - Second) % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[(30 - Second) %10];
- DisplayData[4] = 0x00;
- DisplayData[5] = 0x00;
- DisplayData[6] = DisplayData[2];
- DisplayData[7] = DisplayData[3];
- DigDisplay();
- //--寶田路通行--//
- GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- GREEN11 = 0; //寶田路綠燈亮
- GREEN10 = 0; //上人行道綠燈亮
- RED01 = 0; //前進路紅燈亮
- RED00 = 0; //右人行紅燈亮
- //--黃燈等待切換狀態,5秒--//
- else if(Second < 36)
- DisplayData[2] = smgduan[(35 - Second) % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[(35 - Second) %10];
- DigDisplay();
- //--黃燈階段--//
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- YELLOW11 = 0; //寶田路黃燈亮
- RED10 = 0; //上人行道紅燈亮
- YELLOW01 = 0; //前進路紅燈亮
- RED00 = 0; //右人行道紅燈亮
- //--前進路通行--//
- else if(Second < 66)
- DisplayData[2] = smgduan[(65 - Second) % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[(65 - Second) %10];
- DigDisplay();
- //--黃燈階段--//
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- RED11 = 0; //寶田路紅燈亮
- GREEN01 = 0; //前進路綠燈亮
- GREEN00 = 0; //右人行道綠燈亮
- else
- DisplayData[2] = smgduan[(70 - Second) % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[(70 - Second) %10];
- DigDisplay();
- //--黃燈階段--//
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- void DULIANJIAN() //獨立按鍵模塊
- GPIO_TRAFFId|=0x1f; //P2口
- if((GPIO_TRAFFId)&(0x0f)!=0x0f) //判斷按鍵
- { //延時
- delay(100);
- if((GPIO_TRAFFId)&(0x1f)!=0x1f)
- switch((GPIO_TRAFFId)&(0x1f)) //按鍵鍵位的確定
- case(0x0e):key_can=1;break;
- case(0x0d):key_can=2;break;
- case(0x0b):key_can=3;break;
- case(0x07):key_can=4;break;
- void DULIANJIANCAOZUO() //各按鍵所要執行的功能
- key_can=20;
- if(key_can==4) //交通管制狀態
- flag_jdgz ++;
- if(flag_jdgz>=5)
- flag_jdgz=0;
- if(flag_jdgz==1)
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- RED10 = 0; //各路所有紅燈亮
- RED11=0;
- RED00=0; //
- RED01=0;
- if(flag_jdgz==2)
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- GREEN10=0; //上人行道綠燈亮
- GREEN11=0; //寶田路綠燈亮
- RED00=0; //右人行道紅燈
- RED01=0; //前進路紅燈
- if(flag_jdgz==3)
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- RED10=0; //上人行紅燈
- RED11=0; //寶田路紅燈
- GREEN00=0; //右人行道綠燈
- GREEN01=0; //前進路綠燈
- if(flag_jdgz==4)
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- GREEN10=0; //各路綠燈亮
- GREEN11=0;
- GREEN00=0;
- GREEN01=0;
- if(flag_jdgz==5)
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- RED10=0; //人行道紅燈 前進路寶田路黃燈
- YELLOW11=0;
- RED00=0;
- YELLOW01=0;
- if(key_can==1) //鍵值為1
- men_1++; //模式選擇
- if(men_1>=3)
- men_1=0;
- if(men_1==1) //模式為1時
- { //獨立按鍵2功能為寶田路倒計時時間加1
- if(key_can==2)
- time++;
- if(time>99)
- time=0;
- if(key_can==3) //獨立按鍵3功能為寶田路倒計時時間減1
- time--;
- if(time<10)
- time=10;
- DisplayData[0] = 0x00; //顯示前進路調整后的時間
- DisplayData[2] = smgduan[time/10];
- DisplayData[3] = smgduan[time%10];
- DisplayData[6] = DisplayData[10];
- DisplayData[7] = DisplayData[10];
- DigDisplay();
- if(men_1==2) //模式2時
- { //前進路時間加1
- if(key_can==2)
- time++;
- if(time>99)
- time=0;
- if(key_can==3) //前進路時間減1
- time--;
- if(time<10)
- time=10;
- DisplayData[0] = 0x00; //顯示調整后的時間
- DisplayData[2] = smgduan[11];
- DisplayData[3] = smgduan[11];
- DisplayData[6] = DisplayData[time/10];
- DisplayData[7] = DisplayData[time%10];
- DigDisplay();
- void main()
- Timer0Init();
- while(1)
- if(key_can<20)
- DULIANJIANCAOZUO();
- if((men_1==0)&&(flag_jdgz == 0))
- jtdzc();
- DULIANJIAN();
- * 函 數 名 : void Timer0() interrupt 1
- * 函數功能 : 定時器0中斷函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void time0()interrupt 1
- static u16 i;
- TL0=0X18;
- i++;
- if(i==1000)
- i=0;
- Second ++;
復制代碼 |
交通燈.docx
2019-2-1 17:11 上傳
16.33 KB, 下載次數: 8
