關(guān)于單片機+TP4056檢測鋰電池充電電路問題
查看數(shù): 9190 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-1-24 11:25
想用TP4056做一個鋰電池單獨供電的小東西,需要用單片機檢測充電情況,下圖是我初步設計的原理圖,在CHRG和STDBY引腳上接上拉電阻到VCC,然后單片機檢測兩腳的電壓。正常充電的時候,由于CHRG引腳被mos管拉低到地, ...
ID:814049 發(fā)表于 2020-11-7 18:43
400R限流電阻太大了,電阻上壓降太大
ID:357383 發(fā)表于 2020-6-11 09:16
先測充電是不是可以完成
ID:762249 發(fā)表于 2020-6-11 01:22
為什么不用GND引腳呢
ID:57810 發(fā)表于 2020-5-27 21:47
好東西呢,結(jié)果如何?用單片機來檢測?
ID:733147 發(fā)表于 2020-4-19 23:41
樓主,我也想做你這樣的一個用單片機檢查的電路,請問你后來問題有解決嗎?這個電路能實現(xiàn)嗎
ID:310519 發(fā)表于 2019-1-25 12:50
現(xiàn)在一般的單片機都有內(nèi)上拉的,你這樣的電路不用加上拉了。
STDBY始終輸出高電平,如果IC沒壞的話,就是充電沒完成啊。
你測一下電池電壓看看。
ID:209065 發(fā)表于 2019-1-25 11:35
1.查看那個腳上拉電阻是不是壞了;
2.電阻沒壞建議先把單片機與這個連接的引腳斷開再測;
3.還有問題就是芯片內(nèi)部問題了,看內(nèi)部電路比較器C2反相輸入端連了PROG腳,測一下PROG腳電壓是不是低于0.1V(充滿電),如果是,那么就是芯片有問題,嘗試換一塊;
4.如果還有問題,那么你就要想一下自己是不是搞錯這個芯片工作原理了,事實上充滿電這個腳狀態(tài)就是這樣,建議認真看一下數(shù)據(jù)手冊;
ID:65074 發(fā)表于 2019-1-24 21:09
如果始終是高  可以還原成LED指示  看用LED指示狀態(tài)對否?如果對,說明4056部分沒問題 問題在單片機哪里  這個電路不復雜  只要耐心 仔細 肯定可以找到原因的
ID:401564 發(fā)表于 2019-1-24 16:59
你不覺得你應該把完整的電路圖上傳上嗎?這樣更容易解決問題
